byg selv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nicolaj mogensen
Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
Mit fyr: bio18
Årligt forbrug: håber 5 tons
Geografisk sted: sindal
byg selv
Indlæg af nicolaj mogensen » 08 feb 2011 22:22
hej
er blevet meget inspireret af et par stykker her på forumet der har lavet solfanger selv.
nu vil jeg prøve og går i gang med et. da der et par timer der ikke bliver brugt til noget :P :great:
jeg vil bruget 10-12 mm kobber rør og så sno det op gemmen fanger.
hvordan sno jeg det 180 grader uden det bliver fladt?? :?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: byg selv
Indlæg af viking48 » 08 feb 2011 22:26
rørbukker lille håndholt så bliver de ikke flade 8)
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
Re: byg selv
Indlæg af nicolaj mogensen » 08 feb 2011 22:30
heller ikke vis der kun er 10cm midt til midt rør ?
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: byg selv
Indlæg af hudle » 08 feb 2011 23:23
det giver sig selv helt naturligt hvor meget der er fra midt til midt når du bukker med rørbukker.. men der er ogås kortere end 10 cm mellem midt til midt...
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Re: byg selv
Indlæg af viking48 » 09 feb 2011 07:32
nicolaj mogensen » 08 Feb 2011, 22:30 skrev:heller ikke vis der kun er 10cm midt til midt rør ?
vil det sige at radius er 5 cm ? er det rigtig forstået?? jge har et par små rørbukkere jeg vil prøve og bukke et stk idag til forsøg hvis jeg har noget 10 eller 12 mm
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: byg selv
Indlæg af pille bruger » 09 feb 2011 07:40
Hvis du ikke har en rørbukker, kan du fylde røret med sand før du former - bukker det.
Så klapper det ikke sammen i bukket :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: byg selv
Indlæg af Ernst Drastrup » 09 feb 2011 16:04
Hej Nicolai.
Vil du så bruge øldåser, som er klappet flade.????
Matrice til dette formål sælger Pelle.
Så passer dåserne til 10 mm. kobberrør.
Du kan også vælge aluminiumsfordelerplader til gulvvarme, der passer fordybningen til 12 mm. kobberrør.
Jeg kan finde et par billeder, som viser lidt om det.
Nå, - det virker åbenbart ikke i dag.
Jeg har et godt billede, af et par unge mennesker, der selv lavede en solfanger, der virker rigtig godt.
Men du kan sende en mail til.
mailernst@mail.dk.
så skal jeg gerne sende et par billeder.
I øvrigt er jeg ved at skrive en byggehåndbog for solvarmeinteresserede og andet godtfolk.
Den går til trykkeren i næste uge og koster kun 149,00 kr. incl. moms. og forsendelse.
Jeg har forlods fået bestilling på lidt over 50 stk.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
Re: byg selv
Indlæg af nicolaj mogensen » 10 feb 2011 00:08
Ernst Drastrup » 09 Feb 2011, 16:04 skrev:Hej Nicolai.
mailernst@mail.dk.
hej
nej har købt en hel del alu plader 1x2 meter til billige penge..
jeg vil gerne købe en bog :P :great:
Ernst Drastrup
Re: byg selv
Indlæg af Ernst Drastrup » 10 feb 2011 06:41
Tak for orderen på 1 stk. byggehåndbog for solvarmeinteresserede og andet godtfolk.
Så vil jeg meget gerne, at du sender dit fulde navn samt adresse og tlf. nr. til.:
mailernst@mail.dk.
Ellers ved jeg jo ikke, hvor jeg skal sende den hen.
Hvis du overfører 149,00 kr. til Andelskassen MERKUR Aalborg afd.
Reg nr. 8401 Konto nr. 1061 789.
Så sender jeg bogen så snart den er klar om ca. 3 uger.
M.v.h.
Ernst
lamp98
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:29
byg selv
Indlæg af lamp98 » 16 feb 2013 14:10
Lidt gammel tråd.
Men fandt lige den her, der er vel ikke meget modstand i.
http://www.youtube.com/watch?v=tOpoupq7DRI
John
