Brænder til fyr?
Klausen
Tilmeldt: 06 feb 2011 14:48
Brænder til fyr?
Indlæg af Klausen » 06 feb 2011 17:23
Hey er ny her og skal ha' fundet en brænder til mit fyr som er en Roca, den skal gerne kunne fyre med piller og kan den klare savsmuld/korn er det bare fint. Det skal være en der kan holde og som man ikke skal justere på konstant.
Den gamle stoker jeg har stående køre som fint nok men fylder , for meget og den har jeg ikke tilpasset den her kedel.
Har kigget på en BioLine 20. Woddy samt Overdahl Miniflex MFS20 men hvad skal man vælge.
Skal fyre 160 m2 op.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Brænder til fyr?
Indlæg af snubbi » 06 feb 2011 19:29
hvor meget vil du bruge på ?
voody kan ikke fyre med sav smuld med mindre de kommet igen pille presser først
overdal korn eller piller igen sav smuld med mindre de bliver presset først
bioline kun træ piller
der er et andet problem ,hvis fejeren skal blandes ind i det skal brænderen være godkendt til din kedel .
så du skal over vejer om det skal korn og sav smuld-piller-flis.eller en kombination du vil fyre med ?
så skal der nok komme nogle ind put. :great:
nb hvor gl.er din kedel .det kunne være der var en bedre økonomi at skifte det hele der sket meget på kedel /stoker markede :great:
Klausen
Indlæg af Klausen » 06 feb 2011 20:18
Kedler er en 4-5 år gammel støbejernskedel og det bliver nok piller der kommer til at køre i den .
Har fundet en god pris på ca.1600,- pr tons i pose leveret ved døren.
levi
Indlæg af levi » 06 feb 2011 21:00
Køb et komplet pillefyr istedet for at købe en brænder til din Roca.
Roca kedlen er ligeså dårlig virkningsgradsmæssigt som en salamander eller en herkules kedel :(
Eller sagt på en anden måde, - du kan ikke finde ringere kedel :(
snubbi
Indlæg af snubbi » 09 feb 2011 22:29
så kan der en voody fyr der er til en god pris her på tråden der er stokerpro rabat :great:
Tilbage til "Huset"
