Vi har nu fyret med pillefyr (Zafira 18) siden august 2010. Vi overtog huset hvori pillefyret står i august 2009. I huset har vi også indlagt naturgas og det første år fyrede vi udelukkende med naturgas hvilket resulterede i en naturgas-regning på 26000 kr (160 kvm + 80 kvm let opvarmet kælder). I et forsøg på at spare penge har vi nu kastet os over pillefyret som blev installeret af den tidligere ejer i 2008.
Pillefyret har ikke været i brug i de sidste 14 dage dels pga. at vi var løbet tør for piller og dels pga. vi har været på skiferie. Tirsdag kom skorstensfejeren på det halvårige rutine besøg. Han virkede meget grundig og rensede skorsten oppe og nedefra samt røret fra pillefyret over til skorstenen. Han kunne fortælle at han kunne se at vi på et tidspunkt havde haft en selvlimiterende skorstensbrand men alt så meget fint ud nu. Hertil aften fik vi båret 2 tons piller ind, renset fyret og var derefter klar til at tænde op. Efter kort tid kom der en del røg fra pillefyret og vi valgte at slukke igen. Skorstensfejeren havde fortalt mig at det var normalt at der kunne komme røg når skorstenen var kold så derfor bad jeg min mand om at starte op igen. Vi lukkede døren indtil rummet hvor pillefyret står men efter et stykke tid begyndte der at lugte af røg i hele huset. Da min mand igen går ned i fyrrummet bliver han mødt af en fyrrum der er komplet indhyllet i røg. (...mystisk at røgalarm ikke er gået i gang). Vi får slukket fyret og luftet ud. Vi har adskillelig gange været ude for at se om der skulle være kraftig røg eller flammer fra skorstenen men der har været intet at se - ej heller har vi kunne se den stille næsten gennemsigtige røg de normalt kommer fra skorstenen når vi fyrer.
Mit spørgsmål er: kan skorstensfejeren have "lukket" for skorstenen? Er der andre som har prøvet det samme? Det gør os meget utrygge at der opstår så kraftig røgudvikling. Og nu lugter hele huset meget træls af røg.
Håber at I kan hjælpe!
Med venlig hilsen
Ida
Kraftig røgudvikling fra pillefyr
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Kraftig røgudvikling fra pillefyr
du skal tage renselem i skorsten af, der kan du fornemme om der er træk i skorsten
for at skabe mere træk ved optænding kan man putte en avis derind og sætte ild til den for at varme den op
en kold skorsten med halv dårlig træk kan godt være seg at få igang igen
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Du skal også lige tjekke om selve røghullet i kedlen er stoppet. Det kan det godt være efter besøg af skorstensfejer.
Prøv også at tjekke røgens gang fra ildsted og ud til røgrør. Her tænker jeg på inde i selve kedlen.
Det kan give dig en ide om der er noget der "stopper" røgen.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
I skal også huske at have et vindue åbent i rummet med fyret, der skal jo være luft at blæse ud gennem skorstenen!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg havde det samme problem efter lang tids stilstand.
Det var skorstenen der var alt for kold, og der var ingen træk overhovedet.
En avis i bunden som tvivleren også skriver løste problemet.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Det ovenstående er vigtigt.Klaus » 03 Feb 2011, 10:13 skrev:I skal også huske at have et vindue åbent i rummet med fyret, der skal jo være luft at blæse ud gennem skorstenen!
- Stoker IX
- Areal: 120
holberg19 » 03 Feb 2011, 10:46 skrev: Det ovenstående er vigtigt og overset mange steder.
- Stoker III
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 5 gange
hej .
det lyder bekendt med det røj i fyrrummet , har i renset kedlen i røjkanalerne , for eller kan røjen jo ikke komme ud.
