Sommerfyrings forsøg.
Ordet er frit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 29 apr 2007 07:19
Jeg går lige og tester lidt på sommerfyring, nu da vi har fået høje temperaturer :)
Jeg har prøvet at tænde op 1 gang dagligt og opvarmer vvb, 2-3 radiatorer, 2 x små gulvvarmer, desuden 2 voksne har badet og betterøv.
Opvarmningsperioden er ca 3 timer der bruger fyret ca 6 kg rapssmuld, mod fyring hele dagen bruger ca 24 kg, dvs 3/4 besparelse, hvis man gider bøvlet ?
Det skal siges jeg stopper cirkulationspumpen og så er der stadig varmt vand til opvask, rengøring eller et hurtigt bad næste dag :wink:
Ja ja jeg ved godt man kan bøvle for meget for for lidt penge men så får man jo lige kikket til fyret 8) og så må det da bidrage positivt til den globale opvarmning at man ikke fyrer over 100grader varm luft op af skorstenen hele dagen :roll:
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 29 apr 2007 07:33
Hvis alt dette bøvl ville kunne samles i et system som man kunne sms´se eller en kontakt, så ville jeg måske OVERVEJE det. Men, vores forbrug, og behov dækkes bedst ved varmt vand hele døgnet.
tjekken kører udemærket, og har ikke vist nogle negative sider endnu. Det regner jeg da heller ikke med.
Men lad os endelige høre mere om dine erfaringer...
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 29 apr 2007 09:07
Jeg har sommerfyret i en periode nu - med korn.
Det viser sig at Tornadoen har en tendens til at sode en smule når der pausefyres meget.
Ved at skifte til sommerfyring undgår jeg jeg tilsodning og minimerer forbruget til under 1/3 del.
Det laveste jeg har været nede på er 4,3 kg pr dag, men det svinger derfra og op til knap 10 kg.
Indtil videre foregår det uden automatiske tænd/sluk ure, men det er kun et spm. om tid før det hele kører automatisk.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 29 apr 2007 10:14
Er det mon sundt for kedlen med skiftevis varmt og koldt vand igennem sig
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 29 apr 2007 10:21
søren ø skrev:Er det mon sundt for kedlen med skiftevis varmt og koldt vand igennem sig
det er jo et godt spørgsmål??
hvis det er en genemløbsvand varmer sidder der jo som regl en termostat
så det er vel først når vvb er faldet i temp den åbner eller hva??
Indlæg af Ulrik » 29 apr 2007 10:29
Sandsynligvis ikke. Vandet kommer dog sjældent under 40 gr.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 29 apr 2007 20:32
Hæh - jeg taber skuffen HVER gang i fortæller om jeres lave forbrug !
Jeg kan nu NØJES med at fylde tanken hver 5 dag - dvs jeg bruger ca 320 liter = 49 kg korn i døgnet ! og den køre liiiiiiige så stille - mellem 30-60%. Asken ultra fin, meget kompakt og fylder ingenting. Så jeg antager jeg ikke kan få den længere ned i drift. Når jeg kigger til bålet ligner det da også bare at det ulmer - i forhold til i vinters, hvor det jo var hver 3 dag jeg fylte dunken! Jeg kan slet ikke forholde mig til, at man kan nøjes med 5-10 kg korn i døgnet, det kan da næsten ikke være mere end en lighter-flamme der kører ?? :D Min cirkulationspumpe kører ved 8 watt konstant nu - hvilket jeg synes er rigtigt pænt - og lavt.
Men det rokker jo ikke ved at jeg har en kostpris på en halvtredser i døgnet stadigvæk - og det er vel det jeg kan regne med at bruge i strøm, ,hvis jeg slukker fyret og lader el varme vvb'en op. Men det bliver da nok strømmen der vil blive brugt i 3 måneder - da jeg synes den går langt ned i røgtemp også , når den kører ved lav drift. Hvad med jer andre - i må da også have lav røgtemp, ikke ? Måske man bliver nødt til at tage keramikpladerne ud også, for at få røgtemp op ( min bypass kommer aldrig i)
Indlæg af Ulrik » 29 apr 2007 20:49
Mr. X
Mit forbrug ville også være højere hvis jeg havde den kørende hele dagen.
Jeg opvarmer kun brugsvandet 1 - 2 gange i døgnet. Derfor det lave forbrug.
Til gengæld døjer jeg stadig med asken, men jeg regner med at det er pga. det lave forbrug.
Indlæg af thy » 29 apr 2007 21:34
Mr. X skrev:Hæh - jeg taber skuffen HVER gang i fortæller om jeres lave forbrug !
49 kg pt det lyder vildt hvad varmer du for at kunne bruge så meget....
har du meget spild fra fyret og ind eller hvad kan det høje forbrug skyldes..
hvor meget gulvarme kører der..
og hvor meget isolering har du sårn rundt omkring og i gulvet
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Winther » 29 apr 2007 21:54
Hæ, Mr. X bor enten i et kæmpe komplex eller sauna :D
Jeg gider ikke at experimentere med lavt sommerforbrug, nu er der hældt piller på og så starter bageriet igen til september. Min varmeudgift fra 1/4 06 til 1/4 07 beløber sig til godt 9000 kr og kunne have været lavere hvis justering havde været optimal fra starten.
Palle
Autoriseret kornsvider.
