Dårlig forbrænding / Fyret soder.
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Indlægaf Illum » 30 jan 2011 10:35
Hej Mit fyr er begyndt at sode, til tider ret voldsomt. Jge renser det ofte og er meget fokuseret på at rense alt. Jeg bruger Stampemøllen 6mm træpiller. Dem har jeg altid haft gode erfaringer med.
Jeg har også prøvet at bore hullerne op til standard str. 4mm i hærden. Blæserhjulet har været renset osv.
kæden og reulator ser også ud til at være justeret efter foreskrifterne.
JP har været forbi og justeret fyret for et par år tilbage, og siden har jeg forsøgt mig med at hæve luftmængden. fra 98% til nu 105% uden at det hjælper. Indfyret mængde er 1,00 kg/time. Huset er på 185 m² og velisoleret. Gulvvarme i hele stueetagen og en varmvandsbeholder.
Jeg har en del uforbrændte piller i mit sodaffald. Det vedhæfter jeg et billede af.
Hvad gør jeg ved mit problem. Pillerne forsvinder for hurtigt syntes jeg.
Mvh. Jan
Vedhæftede filer
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Re: Dårlig forbrænding / Fyret soder.
Indlægaf calle » 05 feb 2011 09:46
Hej Jan.
Er dine skorstensforhold uændrede, eller er der en allike, der har bygget rede i den :)
Er din kedel tæt. Hvis der fx. er gået en tætningsliste ved en låge, vil skorstenen så ikke trække luft fra denne utæthed i stedet for at trække luft gennem herden ?
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 05 feb 2011 17:43
På en eller anden måde må man kunne kontrollere om der er en utæthed - med en åben flamme måske ? Ligger der meget aske i røgafgangsrøret. Det har skorstensfejeren mig bekendt ikke pligt til at rense, selv om min gør det ( men han bliver også altid inviteret på kaffe, og når han går, får han en kold cola med til madpakken ) :)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlægaf Ollii » 06 feb 2011 01:31
Ja blæser eller røg afgang skal renses. Evt. begge dele.
M.v.h. Olli.
rasser65
Tilmeldt: 01 maj 2010 21:54
Mit fyr: Bio18
Areal: 145
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: Løgstør
Indlægaf rasser65 » 12 feb 2011 05:15
Jeg har samme problem som dig med uforbrændte piller men jeg har fundet ud af det skyldes de hopper ud af skålen når de falder ned i den.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlægaf themasterdk » 12 feb 2011 09:49
Får den ikke få meget at leve af?? alså for mange træpiller
Illum
Areal: 185 m²
Indlægaf Illum » 13 feb 2011 08:06
Hej Alle
Jeg har skam været meget opmærksom på at rense hele vejen fra front til top af skorsten. Jeg har heldigvis nemt ved at komme til min skorstenstop. Og Der er ingen der er flyttet ind i min skorsten. Jeg har renset fuldstændig som jeg plejer i al den tid jeg har haft fyret.
@ Themasterdk: Jo den får for mange piller i forhold til luftmængden, ellers kan den jo ikke sode.
Jeg har så fået en opringning fra Stampemøllen, hvor de fortalte mig at Deres piller er blevet af en bedre kvalitet end da jeg startede. Sagt med andre ord: Mere energi pr. kg piller end tidligere. Så ud fra det, har jeg så forsøgt mig med at hæve luftmængden til 110 %. Pt. ser det ud til at have hjulpet. Men jeg holder stadig øje med det.
Jeg havde blot ikke forventet at skulle hæve en luftmængde så meget. Men Nu må vi se hvad den kommende tid siger.
Nu skal der renses i dag og så vil jeg prøve at lægge mærke til hvor mange "overskudspiller" der er i bunden.
Tak for alle input indtil videre. Også tak til Stampemøllen for opkaldet.
Mvh. Jan
Illum
Areal: 185 m²
Indlægaf Illum » 13 feb 2011 08:13
calle » 05 Feb 2011, 17:43 skrev:På en eller anden måde må man kunne kontrollere om der er en utæthed - med en åben flamme måske ? Ligger der meget aske i røgafgangsrøret. Det har skorstensfejeren mig bekendt ikke pligt til at rense, selv om min gør det ( men han bliver også altid inviteret på kaffe, og når han går, får han en kold cola med til madpakken ) :)
Jeg har også gennemgået fyret for utætheder. Det eneste jeg har kunne finde, var den pakning der skulle have ligget ved renseklappen i røgkassen bagpå fyret. Men det har jeg talt med Jan Pihl om. Det i sig selv er ikke årsagen til sodproblemet.
Mvh. Jan
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlægaf Falck » 13 feb 2011 10:17
En luft mængde på 110 er ikke nok, lyder det til. Sidst jeg var ude ved en der brugte stampmølle piller, endte jeg på 130, så vidt jeg husker. Sod, så skal der bare mere luft til, ikke andet. Er den stoppet et eller andet sted, vil den ryge ud, hvor der er den mindste utæthed...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
