C i display På styring?
martin1977dk
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
Indlæg af martin1977dk » 28 jan 2011 15:47
Hej. Har lige ved tilfælde set at mit scotte 16 kw fra 05(gammel styring, men med ny 100 trins chip) skrev C i display i 1-2 sekunder, men nåede ikke at se om der stod noget bag C. Fyret havde været gået ud, og da det kørte igen på trin 100, viste den det C. Nogen der ved hvad det er, og om det er noget jeg skal være opmærksom på?
Martin
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: C i display På styring?
Indlæg af Ollii » 28 jan 2011 15:55
Det er når den kører rens. Og kan du selv definere hvornår den skal.
M.v.h. Olli.
martin1977dk
Indlæg af martin1977dk » 28 jan 2011 16:03
Ok tak. Har bare aldrig set det før :-)
Martin
