Kan man "tune" en brændekløver?
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 25 jan 2011 08:59
hvis nu man ønsker mere end 10 Tons tryk på en brændekløver hvordan får man så det?
Er det pumpen der bestemmer?
er det stemplet der bestemmer?
Er det motor der bestemmer?
Jeg har en Gûde DHH 1050/10 TL
http://www.grene.com/shop/action/produc ... +105010+TL
Der står den har en 3kw/4HP motor
Der er pumpetryk på 220Bar
Det jeg er ude på er at lave en anden kniv så den kan flække mere effektiv, eks 6 - 8 stykker på en gang pr stamme og der tror jeg 10 tons er for lidt..især til hårdt træ
umidlbart kan jeg ikke se nogen justeringsskrue på pumpen, så er det et større stempel man skal sætte på for at forhøje antal tons.
Kan det betale sig selv at bygge en? Samlignet med hvad en ny koster?
Fandt en på youtube igår der så lidt spændende ud, men sikkert også dyr.(er især vild med hvordan kniven kan stilles i højde) så kunne man nu lave en selv der lignede til billigere penge var det jo en oplagt idè.
http://www.youtube.com/watch?v=rSCBPj3j ... re=related
Pind....Det er en livsstil
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Re: Kan man "tune" en brændekløver?
Indlæg af HenrikN » 25 jan 2011 09:25
Hej Sackman!
Det kan du sansynligvis. På ventilen der styrer stemplet er der en sikkerhedsventil der er justeret til systemtrykket. den kan du sikkert stramme så du får højere tryk. Men pas på med det, for det er store kræfter der er på spil, og du risikerer at din flækker ligner en sommerhat hvis den ikke er beregnet til et højere tryk.
Jeg vil stærkt anbefale at du sætter et trykur på når du justerer, så du ved hvad trykket er. så måske skal du til en fagmand. Held og lykke med det.
Venlig Hilsen
Henrik
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden » 25 jan 2011 12:46
Tror ikke du skal højere op i tryk end 220 bar ville finde en anden kløver.. Eller lave din egen. Det har jeg gjort den kostede 5-6000,- og så kan den kører efter bilen med 30km/t.. trykker 24tons.. Er lavet til at kløve elm..
Jeg kører ikke med mere end 200 bar i tryk.
Bar + størrelse på stemplet bestemmer hvor meget den kan trykke..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 25 jan 2011 13:07
Tror bestemt ikke du skal tune den der, for det du leger med der er kræfter der ka smadre liv... Du risikere at der sprænger en slange, i værste fald ka strålen skære i kroppen på dig... Du risikere at kniven knækker at med et skrald og en kniv der flyver sammen med et stykke træ...
Så byg en selv med hjælp fra en som kender til svejsning og hydraulik.... Men helst ikke over 200 bar, så heller et større stempelareal....
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 25 jan 2011 14:10
nordvestjyden » 25 Jan 2011, 12:46 skrev:Tror ikke du skal højere op i tryk end 220 bar ville finde en anden kløver.. Eller lave din egen. Det har jeg gjort den kostede 5-6000,- og så kan den kører efter bilen med 30km/t.. trykker 24tons.. Er lavet til at kløve elm..
Jeg kan jo heller ikke lave højere tryk end 220 bar.. Det er jo trykket pumpen har men ikke udnytter da den er sat til 10 tons (x antal bar)
At jeg vil blive skåret over af stålen fra slangen tror jeg nu ikke..
Det jeg ville var at hæve den til 12-15 tons tryk(x antal bar)
hvis jeg gav den fuld skrue med de 220Bar så snakker vi jo 30-40 tons tryk hvilket kløveren nok ikke er bygget til :lol:
men igen slet ikkesikkert det er nødvendig at hæve trykket(tons) da den jeg har linket til øverst oppe fra youtube. "kun" kører med 9 tons
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 25 jan 2011 16:12
Kender du da det nuværende tryk?
Jeg må også erkende det lyder som et noget dumt projekt. Eller rettere jeg piller lidt ved sikkerhedsventilen delen.
Har du regnet ud om I profilen kan klare 15 tons tryk, det er trods alt 50% forøgelse.
Kan dit stempel tåle forøgelsen? Som andre siger er det store krafter du leger med her.
Men du kan da ret nemt forsøge med et kløvehoved der kan spiltte i 4
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 25 jan 2011 16:28
Jeg lavede en selv for nogle år siden til at kløve de umulige knuder med,den er bygget op på en 20 x 20 H bjælke,og en aksel under så den kan slæbes med bilen,og alle delene er fundet på skrotpladser,her er de billigst :lol:
Cylindren har en indvendig Ø på 90 mm,stemplet har en vandring på 120 cm,pumpen er en Vikers med en mængdering på 15 mm,hvilket svarer til ca 60 l/min,motoren er på 10 hk.og kører 1425 rpm.
Trykket er stillet til 150 bar,og det er rigeligt,hvis der er en knude der er lidt genstridig,kan man se bjælken bue en anelse.
Det er såmænd ikke så svært at finde ud af,og det eneste værktøj jeg brugte var en pindsvejser til max.140 amp.og en 4" vinkelsliber.
En ting der er vigtig,hvis du selv går igang er ventilen,det skal være en hvor håndtaget selv går i neutral når man slipper det.
Hvis man har noget træ uden store kløfter,og andre forvitringer,er det meget hurtigere at bruge en keglespalter,den med en gevindkile direkte på en elmotor.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 25 jan 2011 17:13
Ved du hvad en "waterjet" er? Eller sagt på en anden måde... man skære jern ud med en vandstråle... SÅ sig ikke at du ikke ka komme slemt til skade hvis der er en slange eller andet der sprænger... JO mindre hul jo skrapere stråle...
Hvorfor skulle pumpen yde mere end du bruger i stemplet??? :shock: Overtryksventilen er der for at du ikke ka bygge tryk op... Hvis den ikke er der og motor/pumpe ka yde mere så ka du jo teoretisk komme på 1000bar...
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 25 jan 2011 17:37
Ok Så dvs At når der står den trykker med 10 tons så gør den det med 220Bar?
så forstår jeg bare ikke at når nordvestjyden siger hans trykker med 24 tons når han kører med 200Bar
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 25 jan 2011 18:43
sackman » 25 Jan 2011, 17:37 skrev:Ok Så dvs At når der står den trykker med 10 tons så gør den det med 220Bar?
Hej!
Det er jo fordi arealet på hans cylinder er større end på din!
mvh thoken
