Hjælp til rør fra fyrhus til stuehus.
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 00:34
Hejsa.
Så skal scotte blackstar 16Kw sluttes til og jeg vil lige høre jer om hvilken rør/slange jeg skal bruge. :)
Jeg har seperat fyrhus, hvor rørerne skal gå over gårdspladsen og ind i huset til mit skab med vvb gulvvarme m.m.
Der er ca. 20 meter fra fyr til teknikrum/skab.
Hvor dybt skal jeg grave rørerne ned? Der skal jo også brugsvand over til fyrhuset. Har hørt 70cm og en anden siger 100cm.
Jeg aner heller ikke hvad det er for rør jeg skal bruge. Det skal jo nok være noget isoleret noget. Og hvad med diameteren?
Ville være super med et link også. :oops:
EDIT: Efter lidt søgen fandt jeg ud af at der skulle bruges:
PRÆ-ISO. PEX RØR DOBBELT 32MM til ca. 300kr meteren. Er dette korrekt? Eller kan jeg gå ned i 25mm
Mvh. Miccim
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: Hjælp til rør fra fyrhus til stuehus.
Indlæg af Landlyst » 24 jan 2011 10:03
Brugsvand skal graves ned i 120cm løgstørrør ligger normalt i 60cm...
Altså jo bedre du isolere rørene jo mindre varmetab... Men mindre isolering, jo mindre sneskovlning... ;-)
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 10:52
Hejsa.
Med isolering mener du at grave dem længere ned eller?
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 jan 2011 13:42
Øh nej absolut ikke... :shock: At jo mere isolering der er omkring røret (Løgstørrøret) Jo bedre...
Har du et link til dem? Er ikke helt sikker på hvad det er for nogen du har kig på? Og med 32/25mm tænker du så på selve rør diameter eller isolerings tykkelse? :shock:
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 14:26
Det er det her jeg kigger på :)
http://www.dvcenter.dk/index/fjernvarmeroer-varme-1798
Hvad isolerer man så med yderligere?
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 jan 2011 14:34
Det er den slags man bruger... Men jeg ville vælge 2 enkelte da der er mere isolering end ved en dobbelt...
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 14:36
Okay...
Kan jeg godt se isolerer bedre....
Så tror jeg jeg kan komme i gang med at grave lidt :)
Takker for din hjælp...
Miccim
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 24 jan 2011 15:16
Nu må jeg lige spørge igen, for jeg har fået et godt tilbud på noget 28mm enkelt.
er 28mm nok til et hus på 180m2 hvor førstesalen skal udnyttes senere, der er gulvvarme i hele de 180m2?
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af 5771 » 24 jan 2011 15:46
Halløj !! Ja 28mm er rigeligt til dit hus, fjernvarmen bruger kun 22 mm til huse hvor forbruget er op til 20-22 kw, det du skal se på er diameteren altså hvormeget yderdiameteren er den skal mindst være 90mm helst 110,
Hvis du vælger dobbelt rør kan du nøjes med 110 så har du samme isolering som enkelt 110.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 24 jan 2011 16:09
Til det kolde vand, brugsvandet, skal du ikke bruge isoleret rør men almindeligt PL plastrør Ø 25 eller 32 mm alt efter det forventet forbrug.
Hvis du skal have Varmt brugsvand over i fyrrummet er det nok billigere at investere i en lille vandvarmer 30 - 60 liter i fyrrummet. Jeg tror ikke det kan betale sig at bruge 2 enkelte rør fremfor 1 dobbelt rør , der er jo ikke mere isolering omkring enkeltrør. Hvis røret lægges i meget vådt jord - høj overfladevandspejl- kan det betale sig at lægge en drænslange under røret og eventuelt opfylde omkring med lega nødder som yderlig isolering.
