Iltstying
- Tilmeldt: 14 nov 2010 02:52
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: FlexHeat piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Dagligt forbrug: 22
Re: Iltstying
Du burde helt sikkert læse lidt om PID.. og få reguleret lidt ned så din effekt ikke kører så meget op og ned.. Så kan alle graferne blive meget tættere på linære..
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
- Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
- Areal: 310
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker II
- Areal: 310
- Brændsel: piller
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Iltstying
Har du kørt iltstyringen i 'VIS'-tilstanden for at indstille reference iltprocenten?
Det er jo meningen, at kurven for den faktiske ilt-procent og for reference ilt-procenten skal ligge tæt på hinanden.
- Areal: 160
Re: Iltstying
PID står som du selv skriver i manualen.. men herinde i forummet er der nogen meget bedre forklaringer.. og forslag.. Det handler om at få styringen til at reagere knap så aggressivt på en temperatur ændring.. som du kan se på dine grafer nu går effekten og temperaturen op og ned hele tiden.. dette kan jævnes ud med pid leddene.. så den finder et effekt niveau som passer helt præcist til den ønskede temperatur.. Det duer rigtigt fint..
- Stoker XV
- Areal: 140
Re: Iltstying
For mig at se, så drejer det sig i første omgang af få indstillet 'Ilt lav' og 'Ilt høj', mens iltstyringen er sat i 'VIS'-tilstand.
Alt efter efter chip-version kan der vist også være en 'Ilt midt'....Hvilken version er der tale om?
Der er kun PD-regulering på iltstyringen (nogle siger PI), ikke PID..
