TM3006 - for høj ilt % ?
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
Kennet
Tilmeldt: 08 dec 2010 10:44
Mit fyr: Gejs - Alkon 6
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: Horne - Varde
Indlægaf Kennet » 23 jan 2011 09:44
Hej.
Jeg har lidt svært ved at få til% ned undre driften.... Ved f.eks. 75 drift ligger den fortsat med ca 15.5 % ilt og det burde vel være noget lavere. Jeg har forsøgt at rette blower grafen lidt ned men der har ikke været synlig effekt.
(pakninger rundt omkring er checket og ilt er kalibreret)
I styringen står o2 x til 30% o2 y til 4%. Er det her jeg skal ind og rette lidt til ???
Ser jeg i herden er der vel fyldt 50% op men piller - så der er vel ikke behov for at der skal køres indnu flere piller ind for at få en federe blanding. P.t. er den sat til stoker 0.6 sek pause 40 sek.
Nogen der kan give lidt gode tips hvad der skal forsøges rettet i ?
Kennet
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: TM3006 - for høj ilt % ?
Indlægaf Julehund » 23 jan 2011 12:46
Har selv haft samme problem med gejsen! (er flyttet, og har nu jordvarme) Men hos svigermekanikken køre den meget fint med et hjemmelavet brændehoved, med ca. kun ½ så mange luft huller som i orginalen! Henrik nede ved gejs, mener ikke der er noget at hente ved at lave et andet brændehovede!?? (sagde han for ca 2 år siden)
Det er helt rigtigt med en ny blower-graf, og væk med blæser-spjældet!
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlægaf Landbo » 23 jan 2011 17:55
Hej Kennet.
Som Julehund er inde på, kan det skyldes for megen primærluft i forhold til sekundærluften. Dog undre det mig at fabrikanten ikke har tjek på den sag, forudsat hullerne ikke er blevet boret/brændt op/større !
En anden årsag kan være at kedlen er utæt et sted mellem herden og iltsonden.
En ting jeg har opsaveret på min styring er, at når Follow blower i Operation settings er sat til JA kniber det min TM-styring at holde iltprocenten lav nok i den høje ende. Ved ikke decideret hvorfor men det har højst sansynligt noget at gøre med at blæsergrafen er forkert.
Undre mig dog over den meget lave stokerpuls du har sat. Pulsen bør være 1,4 til 1,5 gange større end hvad der kræves for at stokeren brænder 100%, vel og mærket med en iltprocent på 7-8 ! Måske en betragtelig hævning vil gøre underværker ? :wink:
Mvh. Leif.
Kennet
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf Kennet » 23 jan 2011 19:15
Hej Leif - indstillingen var oprindelig puls på1,7 sek og pause i 30 sek. Mener du jeg skal tilbage mod dette ?
Kan 3006 selv finde ud af at drosle pulsen ned når korrekt temp er nået så der ikke kommer total overløb i brænderen ?
Kennet
Landbo
Indlægaf Landbo » 23 jan 2011 20:25
Hej igen Kennet.
Jaa, prøv lige at sætte stoker og pausetid tilbage til de oprindelige tider. :wink: Det vil højst sansynligt få stokeren til at brænde med en passende O2. :) Den ændring du har lavet er nemlig helt forkert. Et eksempel. Hvis du vil fordoble pausetiden skal du samtidig fordoble stokertiden (pausetid=60 sek så skal stokertid=3,4 sek) og omvendt hvis du vil halvvere pausetiden skal du også halvvere stokertiden (pausetid=15 sek så skal stokertid=0,9 sek). Når du fyrer med træpiller bør du ikke køre med en pausetid på over 30 sek. Stokertiden du sætter, er den maximale tid sneglen KAN køre ved hvert indskub ved 100% ydelse. Selve iltstyringen påvirker hvor lang tid sneglen kører ved hvert indskub så brændselsmængden passer til den mængde luft der er til stede ved forbrændingen. Styringen styre også effekten på brænderen i forhold til hvor meget varme der aftages fra kedlen. Håber ikke at forklaringen er blevet alt for 'langhåret'. :)
Måden hvorpå man skal sætte styringen op, er udemærket beskrevet i TM's servicemanual på sidste side. Har du ikke manualen, ligger den og flyder på nettet. Du skal bare huske og finde en der passer til den software version du har i styringen.
Hvilken software version har du i øvrigt i din styring ?
Mvh. Leif.
Kennet
Areal: 180
Dagligt forbrug: 25
Indlægaf Kennet » 23 jan 2011 21:34
Det hjalp :-) Nu ligger den ikke langt fra det den har beregnet ilt% skal ligge på - de det hele var sat rigtig op fra begyndelsen med styringen... LOL
Ny fyrer den fint op - drosler ned - går i pause og starter så op igen.
Tak for hjælpen
Kennet
Landbo
Indlægaf Landbo » 23 jan 2011 21:44
Det var dejligt. :)
Mvh. Leif.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 24 jan 2011 17:35
godt du fik den til at spille!! der er noget med at den skal kan køre på ren puls-pause, uden ilt-styringen er tilkoblet! og når man så har fået det til at passe med puls & pause tid, sætter man ilt-styringen til igen! så regulere den ud fra "normalen" sagde de ved TM da jeg snakkede med dem i sin tid! :)
god fornøjelse med fin justeringen! (det kan altid blive en lille smule bedre!) hehe
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 24 jan 2011 17:57
Lige en lille korrektion til indstilling af stokerpuls med TM 3600.
Indstilling af puls er i styringen beregnet ud fra 50 % ydelse,men ved hjælp af iltstyring kan den gå 100 % over.
Eksembel: hvis du stiller stokerpuls til 15 sek,vil den kunne gå op på 30 sek. osv.
Landbo
Indlægaf Landbo » 24 jan 2011 19:20
Hej Albert.
Øh, i hvilken version har du set det ?
Mvh. Leif.
Tilbage til "Gejs Stoker"
