Jernrør eller pex til nyt fyrrum
chr-hj
Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
Mit fyr: Overdahl Stoker 16kw
Areal: 199
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af chr-hj » 18 jan 2011 22:28
Er noget i tvivl om hvad rør jeg skal vælge jern eller pex? vandet skal kun løbe kun "indendørs" og det er 15meter x 2, men det løber gennem en uopvarmet lade, så det skal jo isoleres godt på det stykke (5m x 2)
Nu er der brugt 3/4" jern rør fra det gamle fyrrum.
Ville helst bruge pex da det er nemmest, men hvis det skal være mere en 22mm pex bliver det noget dyrt. og et 22mm pex er jo mindre mm indvendig end 3/4"rør
Men skal et pex være sammen størrelse som jern rør? eller er der ikke noget med, at der er bedre flow i pex, og man måske derfor kan bruge et mindre rør?? eller er jeg helt forkert på den.???
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Jernrør eller pex til nyt fyrrum
Indlæg af themasterdk » 18 jan 2011 22:49
Kobberrør det er vejen frem.. nemt og holder
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Indlæg af Bigfoot » 19 jan 2011 06:48
themasterdk » 18 Jan 2011, 22:49 skrev:Kobberrør det er vejen frem.. nemt og holder
press fittings er endnu nemmere, og holder til mere.
Ang spørgsmålet om Pex, så må forbindelsen fra fyret til centralvarmen, ikke løbe igennem almindelig pexrør. Det skal være præisolerede rør (løgstørrør) eller rør af metal.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 19 jan 2011 08:29
Må og må løbe i PEX, der er svjh ingen lovgivning på området, men det vil være håndværksmæssigt dumt/forket og sikkert årsag til forsikring der ikke vil dække, hvis man kan komme til at overskride PEX rørets max temperatur.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 19 jan 2011 08:35
Så hellere lodde det sammen, stoler ikke på de press fittings.. men nok bare mig griner
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 19 jan 2011 09:52
I bund og grund er der intet der er stærkt nok, hvis det fryser. Så flækker både kobber, jern og pex. Har også set presfitting skyde sig af enden på røret og loddefitting gøre det samme. Så der er ingen garantier uanset. Personligt ville jeg bare vælge jernrør, hvis du ikke skal forbi for mange hjørner, så du skærer dig halvt ihjel inden du er færdig. Det skal jo alligevel pakkes godt ind så ingen kan alligevel se om du så havde guldrør inde bag ved. Det er bestemt også det billigste, selvom der er noget mere skærearbejde.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 19 jan 2011 13:35
der er kun en ting der bestemmer hvad materiale der kan bruges og det er afstanden fra kedlen til brændbare materialer
chr-hj
Areal: 199
Indlæg af chr-hj » 19 jan 2011 21:09
Okay Tak.
Der er vist lige så mange meninger, som der er folk :lol:
Der vil kún komme sving på det for at komme fra fyret og op til spærene og ned igen i den anden ende, så de 15m er i et lige stykke.
Hælder nok mest til jern rørene så.
Kan vist ca. laves for 1400kr + rørisolering
Skal det være løgstørrør er det omkring 5000kr :(
Nogen der kender til hvad leve år. man kan forvente af de for skellige typer ??
Jern
pex / løgstør
Kobber
themasterdk
Indlæg af themasterdk » 19 jan 2011 21:16
Jern, kan vel holde i 20 til 30 år ca kommer nok mest ad på hvor det sider. Kobber holder 100 år eller mere.. forgår aldrig
Plex ved jeg ikke så meget om, men kommer det ikke i kontakt med sol lys, kan det holde i mange år
