R-25
5771
Tilmeldt: 18 dec 2010 09:29
Mit fyr: Benekov R 25 Linux
Areal: 495
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 20
Geografisk sted: Sydfyn
R-25
Indlæg af 5771 » 12 jan 2011 11:18
Halløj derude
Har før skrevet om min frustration over at min nye R 25 med linux styring og roterende hoved. Den kunne ikke levere de 18 -20 kw som jeg har brug for, uden at lave koks rester, jeg skulle blæse som en vild for at den kunne følge med og jeg skulle tømme askeskuffen hver 12 timer ( træpiller). Efter nogle samtaler med Karsten fandt vi ud af at der kun er et 15 kw brænder hovede på !! ( kun en række huller ).
Nå men han har lovet at komme og skifte det og montere auto askeudtag på når han kommer hjem fra Tjekkiet ( næste Uge ) Nu er det jo blevet milder i vejeret så jeg har kun brug for 10 - 12 kw så nu burde den kunne følge med, så ud med piller og ind med korn.
Men jeg skal stadig blæse som en vild for at den kan følge med, blæsergraf 100,80 stoker 20 og ilt 7,5% kalk dosering 4 og 2 sek. ( og den bruger kalk ) jeg får store klaser og skal tømme askeskuffen ca hver 10 time. forbrænde heller ikke kornet godtnok ( hvede 14 % ) der er ingen tornado på kun en sten der ligger over bålet.
Har prøvet at søge lidt rundt men ikke så meget med linux, har i nogle forslag ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: R-25
Indlæg af Klaus » 12 jan 2011 12:24
Det lyder til den overfodrer, er de 2 bolte bag på brændehovedet "spændt til "når du skubber brændehovedet ind på plads `?
5771
Areal: 495
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: 20
Re: R-25
Indlæg af 5771 » 12 jan 2011 13:21
Halløj Klaus ja de er har tjekket om der er andre utætheder, min ilt % ligger nogenlunde stabil, så ??
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R-25
Indlæg af Klaus » 12 jan 2011 15:00
Etpar vilde skud kan være boltene til magasinet har løsnet sig ?
Er røgrøret tættet med kit eller glassnor ved kedlen ?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: R-25
Indlæg af Tass » 12 jan 2011 17:18
Hvad er din ilt sat til?
Tror ikke du kan få korn til at brænde ordentligt uden tornado eller lignende anordning.
Tornadoens formål er som jeg ser det, at reflekterer varmen fra bålet ned mod bålet igen og derved skabe en endnu højere forbrændingstemp.
Den sten du har liggende over bålet fungere hovedsagelig som røgvender og reflekterer ikke nær så meget varme som tornadoen.
Så i med tornadoen.
For test behøver du ikke monterer snorklen for at se om det hjælper med tornadoen, det vigtigste er at du får en plade ned over bålet så du får en højere forbrændingstemperatur. Hvis det hjælper kan du jo monterer snorklen efterfølgende.
God fornøjelse... Og så må vi jo bare håbe at Karsten får rettet fejlen inden det bliver koldt igen.
5771
Areal: 495
Brændsel: korn
Dagligt forbrug: 20
Re: R-25
Indlæg af 5771 » 12 jan 2011 17:57
Ja der er tæt omkring røgrør, og ilt er sat til 7,5 %, er tornadoen standart for den var ikke med ?
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R-25
Indlæg af Klaus » 12 jan 2011 18:32
Tornadoen er std hvis du har købt den med ?? Den kaldes også multifuel
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R-25
Indlæg af Klaus » 12 jan 2011 18:33
Du kan selvf også have købt den med kornbue ?
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: R-25
Indlæg af sirmark » 12 jan 2011 20:44
kan du ikke poste et par billeder det er meget nemmer at se...
Tass
Re: R-25
Indlæg af Tass » 13 jan 2011 07:22
Hvis jeg var dig ville jeg prøve at hæve O2 som forsøg prøv med steps af 0,5 og så fintun når du har fundet det mest optimale. Kører selv med 8,3.
Men uden tornado eller lignende kommer det ikke til at virke ordentlig med korn.
