Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....
ozong
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af ozong » 07 jan 2011 20:19
Hej i forumet
Jeg har i dag haft den mest mærkelige oplevelse med stokerkontrol.
De fleste af mine settings er blevet justeret, uden at jeg har været hjemme og mit fyrrum er aflåst.
Hvordan kan kontrollen gå så meget amok, kig lige på min hændelseslog http://meurer.dk/pillefyr/
Håber der er nogen der kan komme med input =)
/Otto
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Hvad gik der lige galt med stokerkontrol.....
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 21:07
Mærkeligt...jeg har en kone, som tror på spøgelser; men alligevel..
Bruger du en trådløs forbindelse til interfacet?
Er der nogen støjkilder, som kan lave en masse elektronisk støj?
Styrer du StokerKontrol over nettet?
Fjernstyre du andet på computeren over nettet? Måske er du blevet hack'et...
Du bør vel slå 'Advanceret logging' til i StokerKontrol, så du i givet fald kan få BoinkUser fra StokerKontrol.dk til at analysere lidt...
PS: Er det sidste version af StokerKontrol, som du bruger? Der har vist været en nogle fejlrettelser på det sidste...
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 07 jan 2011 21:21
Det der døjer jeg også selv med, alle værdierne bliver sat til noget nonsens, og 2 sekunder senere sat tilbage til det rigtige. Min stokerkontrol "hænger" også når fyret skifter status Slukket->optænding->Drift, så går der måske 10 minutter hvor den ikke logger noget som helst, hvor efter alting er normalt.
Mit har virket korrekt i den første uges tid jeg havde det i drift, ændringen kom uden jeg havde lavet om på noget. Jeg kører kablet, over en USB adaptor til en Win XP pc.
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 07 jan 2011 21:51
Har også oplevet noget lignende med stokerkontrol 3.14.
Værdier bliver sat tilbage selv efter at dialog boksen med information om at værdien er opdateret OK er vist.
F.eks har kedel temperatur set punkt også nogle gange justeret sig tilbage til en tidligere opsat værdi, mystisk!
Jeg køre RS 232 til en PC i fyrrummet som er koblet til internettet. Jeg benytter logmein til at styre denne PC med.
Troede jeg var ved at blive tosset, men åbenbart er jeg ikke alene
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 22:12
Det lyder som en sag for Jens (BoinkUser) fra StokerKontrol...http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ct&lang=dk
ozong
Indlæg af ozong » 07 jan 2011 22:20
Tak for input, umiddelbart bør der ikke være nogle støjkilder i området hvor mit fyr står.
Jeg fjernstyrer ikke stokerkontrol, men holder øje med det via nettet i ny og næ.
Jeg har aldrig oplevet dette før og der er ikke foretaget nogen ændringer på hverken PC indstillinger m.m. fra min side.
Der må være tale om en programfejl, ingen kan nå at indstille alle disse sætting på indenfor samme sekund for 7 sek. senere at stille dem tilbage.
Jeg vil opgradere min stokerkontrol kører 3.0 og aktivere avanceret logning.
mvh Otto
stokersoft
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af stokersoft » 08 jan 2011 09:17
From » 07 Jan 2011, 21:21 skrev:Det der døjer jeg også selv med, alle værdierne bliver sat til noget nonsens, og 2 sekunder senere sat tilbage til det rigtige.
Hej Morten
Prøv at aktivere "Avanceret logging", lad det så køre en halv dags tid og send loggen for "idag" til Stokersoft. Send så en mail til info@stokerkontrol.dk, hvor du skriver du har sendt den, samt hvem du er. Det ser ud til du har ekstremt mange fejlbehæftede telegrammer. Der er en lille risiko for at de går igennem checksum checket, hvis man er uheldig, og da det sker ofte for dig, lader det til at der er rigtig mange fejlbehæftede telegrammer.
Det der sker er at et fejlbehæftet telegram (f.eks. pga. eksternt støj, dårlig forbindelse mellem kabel og klemme i styring, dårligt kabel mv.) går igennem til StokerKontrol. De bliver i langt de fleste tilfælde filtreret fra, pga. et checksum check. Men det er muligt at checksummen fejlagtigt bliver korrekt, og så sker det i ser. Og sker det tit - ja så er det næsten helt sikkert at der er rigtig meget støj på linjen.
Mvh. Jens Hyldahl
Stokersoft
