L25 silver overfodrer i vildskab
- Tilmeldt: 11 apr 2007 17:46
- Mit fyr: L25 silver + Passat
- Areal: 192 m2
- Brændsel: nitro-x + Hvad der ellers kan brænde
- Geografisk sted: Lidt nord for Varde
jeg skulle idag til at prøve at fyre lidt med korn, jeg fik langt om længe gang i lortet og jeg var bare glad men det varede ikke ved længe for fyret kørte simpelthen så meget korn igennem at ilden bare blev kvalt.
jeg startede med at sætte alle indstillingerne som Karsten foreslår men det var alt for meget.
sidst fyrede jeg med nitro-X hvor jeg efter Liagro´s anvisninger burde køre med en puls på ca 4 men for at jeg bare skulle udnytte en lille smule at mine koks var jeg nødt til at sætte min puls helt ned på 1,5 og mine pauser op til mindst det dobbelte.
er der nogen af jer der har været ude for det her før, for jeg ved ikke helt hvad jeg skal tro om det her?
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej APL!
Det er et kendt problem, at der "overfodres", korn løber let gennem snegl osv..
Prøv dig frem, men start i den lave ende inden man begiver sig ud i store mængder.
Prøv at få det til at passe til din boligs varmetab.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- Stoker IV
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 160
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Kontakt:
Hej APL
Overfodringen skyldes at der kommer mere korn frem end der kan nå at antænde, derved stiger ilt % og styringen kalder på mere korn for at bruge ilten, årsager kan være høj vand % i kornet, eller hvad er mere sansynligt et for stort skorstens træk til en standart Blowergraf. Du må gerne ringe og aftale et besøg så vi kan måle dit skorstens træk og flowet i din blæser, så vil problemet forsvinde.
Hilsen Karsten
Ring evt direkte til montør på 20279101
Hilsen Karsten
- vagterne
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Jo jeg har iltstyring. Hvis din puls er 8.5 tager styringen udgangspunkt i det tal og justerer sig ud fra det. 8.5 er ved 50 % drift, under 50 % justerer den ned til næsten ingenting, og over 50% justere den op til det dobbelte altså 8.5 * 2 = 17 sek. Så kører din kedel i 100 % drift i lang tid, eller er den stillet så den hurtigt kan gå på fuld gas, vil den køre med den lange puls hele tiden og så skal der altså noget til at antænde kornet i det tempo det bliver hældt ind med.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Det er nu ved 100% Søren Det kan du se hvis du slår iltstyringen fra, så bliver pulsen "direkte" ..
På den ny version styring kan den kun køre op til max puls..
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
- Stoker VII
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Geografisk sted: Midtjylland
