meget lavt forbrug?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
meget lavt forbrug?
Jeg har de seneste dage oplevet et meget lavere forbrug end før og i nærheden af forårs forbruget på min gamle TB mini.
Nytårsnat stillede jeg pumpen på gulvet til at køre lidt mere konstant end før hvor den kørte i laveste ikke A regulerede stilling.
Pludselig har jeg et forbrug der er meget lavere end før?
Eneste anden ændring jeg også har lavet er lavere returtemperatur på min kedelshunt. Nu kan den gå lidt op og ned.
Jeg har fået nye piller midt i december og har afvejet pillerne en gang. Den gik fra 1285 til 1550 på 6 min
Er det lave forbrug "bare" godt eller kan der være noget galt?
Kunne i tage et kik på mine grafer? se link for neden?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: meget lavt forbrug?
Det er ikke godt.
Du har rigtig mange start og stop. Fremløbstemperaturen stiger vildt med bare en lille ydelse.
Det kunne være shunten, som der er noget galt med...
Har du haft opstartsbesøg?
Er shuntkredsløbet lavet rigtigt?
Sidder temperaturføleren til fremløbet tæt på kedlen? Sidder den godt fast?
Har du varme i huset med den meget ujævne drift?
Har du regnet forbrugsstatistikken efter ved at tælle de kg., som du putter i magasinet? Men det er næsten det mindste problem for mig at se....Noget er galt...
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Dit flow er 99 liter i timen, det er ikke ret meget. Det er endda når det er højest.
normalt køler man sit vand omkring 20 grader i kredsen, og der kan 99 liter i timen altså kun afsætte omkring 2kW!
Kan du holde varmen i huset? Kan du ikke tage et billede af din installation
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Billeder kan ses her fra tidligere tråd
viewtopic.php?f=137&t=8773&start=40
Jeg kan sagtens holde varmen i huset. kun 2 ud af ti zoner spørger efter varme her klokken 21:00 d. 7 jan. Huset er godt isoleret og kun 7 år gammelt.
Det lave flow kommer gennem en Smedegård A pumpe samt en Alpha A2 til gulv kreds. Men gulvkredsen kan jo lukke så den ikke trækker flow fra Scotten.
Såfremt huset (gulvvarme) ikke spørger efter varme og VVB ikke spørger efter varme så er shuntkredsen tilbage. Dvs meget lidt vand at varme op og dermed mange stop? Så det er vel ok?
Det er kun i dag der har været så mange stop. I de kolde juledage havde jeg ingen stop i mange dage i træk.
Vejret er tåget og ingen vind her i de to sidste dage. Dagene før havde meget sol.
Fremløb er på 35 grader.
her er til sammenligning grafen for d. 23-12 hvor vi ikke var hjemme i dagene før.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Stoker XV
- Areal: 140
Er der nok vand på anlægget?
Kan du bringe anlægget til at køre som den 23.12 ved at stille tinge tilbage, som de var på det tidspunkt?
- Scotte Kim
- Stoker VIII
Der er vand nok 1,5 bar
Jeg kan ikke få anlægget til at køre som d. 23 da der jo slet ikke er samme efterspørgsel på varme?
- Fer
- Areal: 237 + 25
Mit bedste bud er at du har et meget lavt forbrug, velisoleret hus...misundelsen er stor Du har som du skriver gulvvarme, dine forbrugere virker relativ store. Plus de er on/off. Ikke som en radiator med en termostat der lukker mere og mere op. Derfor er dit effektforbrug i trin.
Kunne godt forestille mig at det er en del at problemet.
Jeg kan ikke rigtig "se" din rør føring for mig, på billederne Den er lidt uoverskuelig.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hej jeg kan se dit at når dit fyr stopper går der ca 20 min inden det starter igen
en større pausediff.kunne måske værre en fordel.
Mvh John
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
