Kedeltemperatur - fordele og ulemper?
Towle
Tilmeldt: 17 dec 2008 16:11
Mit fyr: Roca P30 med TB Mini
Areal: 235
Dagligt forbrug: 50 kilo
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af Towle » 07 jan 2011 05:08
Efter et par år på piller, står jeg stadig som Moses ved Det røde Hav. Jeg fatter ikke en meter, men jeg må konstatere, at jeg må kunne varme elefanthuset i Zoo op med alle de træpiller jeg bruger.
Jeg har gennem tiden fået mange velmente råd om hvilken kedeltemperatur jeg bør køre med, senest fra VVS-installatøren, som anbefalede MINDST 60 grader. Før kørte jeg med 50-55 grader.
Nu har vi lige været bortrejst i to dage, fra morgen den ene dag til aften den næste. Jeg satte "ret" på kedlen til 35 grader (cirka - den er ikke præcis). Da vi kom hjem, havde fyret brugt 3 poser = 48 kg. og det kørte stadig og der var dejlig gulvvarme over hele huset. Havde vi været hjemme og havde kørt som vi plejer, skulle jeg have hældt 15 poser på.
30-40 grader er altså nok til at varme huset op, men det giver naturligvis ikke varmt brugsvand. Min store varmtvandsbeholder har el-patron. På et tidspunkt målte jeg, at det koster ca. 30 Kw i døgnet at lave varmt vand med el-patron alene.
Der er to ting i det her: Hurtig hovedregning fortæller mig, jeg jeg med fordel kan køre med lige nøjagtigt den kedeltemperatur der skal til, for at fodre gulvvarmen og lave varmt vand med el-patronen langt billigere end med fyret alene.
Den anden ting er kedlen. Der er nogen der siger, at kedeltemperaturen skal være på MINIMUM 60 grader og andre der siger, at den skal være på MAXIMUN 60 grader. Hvem har ret? Det skulle have noget med tæring af kedlen at gøre, men også noget med bakteriedannelse i brugsvandet.
Anlæg: Roca-kedel og TP-mini.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Re: Kedeltemperatur - fordele og ulemper?
Indlæg af Bigfoot » 07 jan 2011 05:55
dit returvand skal jo være omkring 60 grader. så derfor skal dit fremløb være højere end det....
har du en shunt på dit anlæg???? hvordan er temperaturen på dit returvand???
Towle
Areal: 235
Indlæg af Towle » 07 jan 2011 06:45
Bigfoot » 07 Jan 2011, 05:55 skrev:dit returvand skal jo være omkring 60 grader. så derfor skal dit fremløb være højere end det....
Hvem siger at mit returvand skal være 60 grader og hvorfor skal det det?
Vi har gulvvarme over i hele underetagen, samt et par små radiatorer, som vi sjældent bruger.
Fisk! Aner det ikke. Hvor skulle den sidde og hvordan ser den ud?
Fisk! Kedeltemperaturen er nu 58 grader og så har jeg to termometre: en i fyrrummet på et tynd trør, der går i i kedlen for neden (36 grader) og en på (fremløbet til?) gulvvarmen i baggangen (30 grader). Hvad der er til hvad, aner jeg ikke.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 07 jan 2011 07:09
Shunt blander frem og retur så du for en ønsket temperatur på retur strengen.
Den kan være lavet simpel med kuglehane eller med en decideret termostat shunt.
lyder som om du ville have stor gavn af en shunt på fremløb også så du kan holde fremløb nede på 35 grader. Og så have vvb på før så den holder sig oppe i temp.
Jeg mener din roca er af støbejern og derfor skal du ikke være så angst for retur temp, men hold øje med skorstenen at den ikke er hvåd inden i.
er kedel renset godt?
M.v.h. Olli.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 07 jan 2011 08:51
Nu skriver du jo selv at du ikke ved så meget om det her og så tænker også lige på om du renser kedlen ? og om den er indstillet ordenligt ?
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
Towle
Areal: 235
Indlæg af Towle » 07 jan 2011 09:29
Yes, kedlen er nyrenset og skorstensfejeren var her i sidste uge.
Jeg uploader et billede. Det ser ud som om der er en hane/kugleventil mellem frem og retur: Billede
Det lodrette rør med pumpen, må jo være fremløb og det med termometret må være retur.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 07 jan 2011 11:20
Towle » 07 Jan 2011, 05:08 skrev:Nu har vi lige været bortrejst i to dage, fra morgen den ene dag til aften den næste. Jeg satte "ret" på kedlen til 35 grader (cirka - den er ikke præcis). Da vi kom hjem, havde fyret brugt 3 poser = 48 kg. og det kørte stadig og der var dejlig gulvvarme over hele huset. Havde vi været hjemme og havde kørt som vi plejer, skulle jeg have hældt 15 poser på.
Interessant betragtning. Jeg har samme anlæg som dig, men varmer kun små 120 m2 op + vand - de 30 m2 af dem er "isoleret" med celutexplader. Jeg bruger mellem 25 og 30 kg dagligt i den seneste periode hvor det har været RIGTIG koldt. På styringen har jeg i perioden kørt på program 3-4 med mellem 2 og 3 til luft. I de seneste dage har jeg kunne køre på program 2 med en væsentlig besparelse.
Men indtil andre siger andet omkring anlæggets temperatur, er det vel tydeligt for enhver (som du også nævner), at det ikke kan betale sig at fyre med 15 poser a 16 kg (240 kg) til ca. 1,8 dages forbrug bare for at have 60 grader for "det skal man have" - hvis vi vel og mærket ser bort fra brugsvandet.
En tanke: 30-40 graders varmt vand i cirkulation tænker jeg næppe er nok til at holde huset "varmt" (20-22 grader) men jeg har dog absolut ingen erfaring med det. Kan det tænkes at kedlens termostat er SÅ upræcis, at en indstilling på 35 grader i virkeligheden betyder i nærheden af 45-50 og en indstilling på 60-65 grader i virkeligheden reelt resulterer i en temperatur mellem 75-80 grader? Og et setpunkt i den højere ende af 70 grader koster vel virkeligt mange piller. Kan du følge mig?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 07 jan 2011 11:53
Towle » 07 Jan 2011, 05:08 skrev:På et tidspunkt målte jeg, at det koster ca. 30 Kw i døgnet at lave varmt vand med el-patron alene.
Det lyder, undskyld mit fransk, satensparkeme af meget!
Enten har du et kæmpe varmetab fra den beholder, eller osse bestyrer du en middelstor feriekoloni. :twisted:
Eller MÅSKE har du sendt dejligt elopvarmet vand i en lind strøm ud i centralvarmeanlægget fra din VVB??? (Læs: cirkulationen til VVBen bør afbrydes/afskæres, hvis elpatronen har højere setpunkt end centralvarmen).
Vi bruger vel max. ca. 10 kWt/døgn, når vi varmer vores vand med el-patron. Ca. 115 ltr (endda med cirkulation af brugsvandet). Vi er to voksne og et 2-årigt blebarn.
Mvh Flemming
Towle
Areal: 235
Indlæg af Towle » 07 jan 2011 12:35
holberg19 » 07 Jan 2011, 11:20 skrev:Interessant betragtning. Jeg har samme anlæg som dig, men varmer kun små 120 m2 op + vand - de 30 m2 af dem er "isoleret" med celutexplader. Jeg bruger mellem 25 og 30 kg dagligt i den seneste periode hvor det har været RIGTIG koldt. På styringen har jeg i perioden kørt på program 3-4 med mellem 2 og 3 til luft. I de seneste dage har jeg kunne køre på program 2 med en væsentlig besparelse.
Vi har omkring 130 m3 i underetagen, alt med gulvvarme. Førstesalen er ikke opvarmet, men der er lidt varmespild via den åbne trappe i en mellemgang. Desuden har vi cirkulation på det varme vand til badet ovenpå, idet rørene ellers fryser i skunken (det gjorde de sidste år).
For mig at se ligger der en udfordring i at finde ud af hvilken kedeltemperatur der er tilstrækkelig til at køre med gulvvarmen. Den jeg kørte med i de to dage havde ingen mærkbar negativ effekt; det var normal rumtemperatur, da vi kom hjem. Om den havde holdt over flere dage, vide jo ikke.
Hvis jeg med andre ord kan spare 15-3=12 poser à 16 kg = 400 kroner på to døgn (det lyder for godt til at være sandt), er der noget himmelråbende galt. Okay, det var så uden varmt brugsvand og lad gå med at mit poseantal er behæftet med lidt usikkerhed, men der antydes et voldsomt energiforbrug for at have varmt vand til morgenbadet.
Jeg er ikke i tvivl om, at mine termometre med viser er unøjagtige. Hvor meget, kan jeg jo ikke vide.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Indlæg af holberg19 » 07 jan 2011 12:45
Jamen, hvis ikke der er nogle, der kan komme med deciderede negative indvendinger mod at køre med eksempelvis 35 grader i systemet, så har du jo sparet en hulens masse danske kroner :shock: :shock: :shock:
