Gennemgangsafbryder
Henning
Tilmeldt: 20 jan 2007 17:01
Mit fyr: Ikke udfyldt
Gennemgangsafbryder
Indlæg af Henning » 18 apr 2007 22:20
Mangler en gennemgangsafbryder til min 10 trins biocomfort, den skal afbryde de 2 ben der er luset over i styringen således at når forbindelsen afbrydes blæser fyret ud inden det går istå, hvor finder jeg et sådan billigst evt over nettet gerne med tilhørende ugeur, (det er selvf meningen at mit fyr kun skal køre en time morgen og en time aften til det varme vand her hen over sommeren) på forhånd tak
carsten8310
Tilmeldt: 08 jan 2007 15:41
Mit fyr: L25 Silver
Areal: 2x116 + det løse
Årligt forbrug: 7 Tons
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af carsten8310 » 20 apr 2007 08:10
Du kunne jo købe et uge ur til din gruppetavle hos http://www.harald-nyborg.dk
mener det koster omkring de 150 kr, skal se om jeg kan finde et link senere. så kan du jo selv bestemme hvornår skidtet skal slukke.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 73&n=30100
her var linket og kostet kun 147 kr.
håber du kan bruge det.
Why Me !!
Henning
Indlæg af Henning » 20 apr 2007 15:57
[quote="carsten8310"]Du kunne jo købe et uge ur til din gruppetavle hos http://www.harald-nyborg.dk
Mener at nævnte ur kun sender strøm på et givent tidspunkt, det er ikke det jeg har brug for, for hvis man bare slukker for strømmen blæser fyret jo ikke ud, det jeg har behov for er et ur der kan afbryde for forbindelsen mellem ben 1 og 2, hvis den afbrydes får fyret stopimpuls og der blæses i ca 10min efter.
Ellers tusind tak for kommentaren
carsten8310
Mit fyr: L25 Silver
Indlæg af carsten8310 » 20 apr 2007 16:18
Uret har på den ene side Fase til styring og nul.
På den anden side har den 1 fælles og 2 andre udgange enten "på dansk" normal åben og normal lukket..
så den burde kunne bruges til dit behov..
Why Me !!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 20 apr 2007 22:25
Som Carsten 8310 skriver har et ur som regel et par klemmer til motoren der driver urværket, derudover er der 2 eller 3 klemmer der spændingsmæssigt er uafhængigt af motorspændingen.
Altså kan man komme en fremmed spænning, ( fase ) gennem dette kontaktsæt og bruge det til hvad man vil.
Den ene er en fællesklemme de andre er henholdsvis aktive eller ikke aktive, afhængigt af urets ryttere.
Prøv dig frem.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Profft
Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
Mit fyr: Salamander + Scotte
Areal: 105
Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Profft » 22 apr 2007 21:44
Jeg bruger et uge ur på din skinde.
Det har jeg kørt med sidste sommer til varmt vand.
Nu har jeg så kørt det over en kontaktor så jeg både slukker for lusen i styring og min cirkulationspumpe
Det ligner det her fra Greenline.dk men det er ikke købt der.
Kontakt = Varenr. 4222503530
Ur = Varenr. 1916473
Uret fra Harald-nyborg ser ud til at være det sammen men kender det ikke.
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
