overgang fra flis til pille
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 01 jan 2011 22:26
hej
efter 2 dage`s tø vejr kom froste igen mit flis lager ved fyret er brugt og mit fjern lager kan jeg ikke komme til
mit hus ligger på en bakke jeg køre på r.. og albuer ned ad bakken håber de bliver bedre vejr forhold så jeg kan køre den sidste vinter flis ind.så er det godt at have lidt piller i backup
men jeg er ikke til freds med baxi forbrug .den har når jeg kørt med piller altid været lidet mørk aske.ved godt at den er for stor men mon thy har nogle forslag til andre ind stillinger :great:
min indstillinger
blæser max 60
xx30
H 0,5
L0,6
p05
ilt h 7%
ilt L 7%
høj27
pause 15 min
lav 56
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: overgang fra flis til pille
Indlæg af thy » 01 jan 2011 23:27
snubbi » 01 Jan 2011, 22:26 skrev:hej
min indstillinger
blæser max 60******85 er til 4,0er
xx30
H 0,5********0,4
L0,6 ********0,2
p05
ilt h 7%
ilt L 7%
høj27********** 15
pause 15 min
lav 56
***40
iltstyring :great:
prøv det
snubbi
Indlæg af snubbi » 02 jan 2011 10:07
tak thy
jeg prøver du mener lav 40
Indlæg af thy » 02 jan 2011 10:12
jeps
snubbi
Indlæg af snubbi » 02 jan 2011 16:02
hej thy
den skal nok ha noget mere at leve ilten stå 12% og enkelet gange komme den ned på 9 % så blæseren kommer ikke op i omdrejninger nå ilten % ikke kommer langt nok ned.
hvis den skal køre så småt skal ilten nok vær slået fra
Indlæg af thy » 02 jan 2011 16:11
næ det er bare fordi baxien er alt for stor...
når man fyrer træpiller om sommern vil ilt% også være høj... for en 1,5er så med den størelse fyr du har skal du regne med en lidt høj ilt%...
men kik nu på forbruget.... mindre blæs mindre varme op i skorsten
bare du kan holde røgtemp oppe på 90-100 grader
snubbi
Indlæg af snubbi » 02 jan 2011 18:03
hej thy
jeg er nok lidt utålmodig ,røg temp 120 grader børsten har ikke været igenem idag den kommer den i morgen
kun godt tænke mig selv bestemme" min blæs "i hver fald når man køre med flis
det er mulig at jeg har fået den bytte til en 2,5 til næste seson .
Indlæg af thy » 02 jan 2011 18:54
120 det lyder da godt... den har sikkert ikke det vilde at lave pt....
hvorfor vil du entelig selv gerne styre blæs..... den kører jo fint på iltstyringen....
Du kunne vel entelig også sætte max blæs til 50 du har jo ikke behovet for 40kw
der er dog mueligt at få ilt% lidt længere ned..... ved at ændre -40 til -30 i montørindstilling
snubbi
Indlæg af snubbi » 03 jan 2011 00:32
hej
den er ændre fra 40 til 30
det er kun min blæs evt en puls blæs så den starter bålet hurtiger
nej 20 kw er rigligt de er kun når kaloriferen på værkstedet skal køre jeg har brug for meget varme den køre kun i 20min så stopper thermostaten kaloriferen den virke som radiator nå der ikke er så stort varme behov så cirkulere vande igenem og holder 9-10 grader på værkstedet uden blæser på :great:
Indlæg af thy » 03 jan 2011 00:43
snubbi » 03 Jan 2011, 00:32 skrev:hej
min pausen bør være ca10min så tænder den hurtiger...
ja blæs starter langsomt efter pausefyring.... men mon ikke det går :great:
