Hejsa og godt nytår er der nogen der kunne kommentere lidt på mine grafer/indstillinger?
P:1,4
I:0,18
D:0,0
max/min ydelse 60/10
settemp.60grader+10grader differens
Hvad sker der for alle de optændinger? Hvad med mine kurver de kunne vel nok blive noget mere jævne?
Nogen der vil kommentere på mine kurver?
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 160
- Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
- Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
- Geografisk sted: 4200 Slagelse
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Re: Nogen der vil kommentere på mine kurver?
Det svinger godt nok meget mere ved dig end det gør ved mig.
mine pid er.
p 10
i 90
d 0
mine pid er.
p 10
i 90
d 0
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker III
- Areal: 160
De seneste 12timer ser således ud.
P- er ændret til 1.2 I-er ændret til 0.15 D-0.0
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Meget bedre.
PID-indstilling er vel også lidt et spørgsmål om temperament hos operatøren.
Jeg ligger nok mere over i endnu blødere og langsommere kurver (mig = gammel mand i Skoda, dog ikke med blød hat...endnu..), så jeg ville nok sætte P-ledet og sikkert også I-ledet endnu længere ned...
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Kommenterer mine kurver, æv, jeg troede squ det var noget med damer
- Stoker III
- Areal: 160
Falck » 01 Jan 2011, 12:59 skrev:Kommenterer mine kurver, æv, jeg troede squ det var noget med damer
Nej, selvom det kan være spændende,tror jeg sgu ikke der er nogen damer i det
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Synes også den her er ret sjov: viewtopic.php?f=51&t=9137
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Hvordan ser din flamme ud? Jeg kunne måske aflæse på den meget flakkende lysføler at du har alt for høj blæs på? Måske der skulle skrues ned for blæser?
Ved normal last er min bare en gul streg med få "hakker". Lige i dag viser min mange stop pga overophedet hus fra nytårs aften.....
- Stoker III
- Areal: 160
Jeg bor ret udsat for vind, så der er som regel godt træk i piben ;-) men ellers ser flammen fin ud.
- Stoker III
- Areal: 160
Her de seneste 6timer P-1.1 I-0.12 D-0.0
