Så fik jeg slukket for gulvvarmen, som forventet har fyret kørt en hel del i pause siden. Der er stadig åbent for et par radiatorer så et vist forbrug har jeg stadig. Problemet jeg har "døjet" med i denne varme week-end er at fyret stopper et par gange om dagen.
Begrundelsen er "max o2", min styring er opdateret så jeg har ikke nogen manual..........
Jeg gætter på at der sker så lidt at ilt % nærmer sig atmosfærisk luft, fyret tror at der ingen ild er og stopper.
Er der nogen der kan komme med et bud på hvad jeg skal ændre på ? Kører standard pilleprogram nu.
Nattefrost i næste week-end vil nok løse problemet, men håber på en løsning inde da.
hilsner
Poul Jensen
max o2
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
- Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
- Areal: 350
- Brændsel: roefrø og andet sært
- Dagligt forbrug: 65 kg pt.
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 1 gang
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
problemet er at pille mængden der bliver indført er for lille i forhold til blæser(ilt) tilførsel
- Stoker IV
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 160
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Kontakt:
Hej Poul
Årsagen til o2 max er at der er få få piller i brænderen når den starter efter pause. Mulige årsager, for meget skorstenstræk, for lille pille mængde eller for lange pauser,
Løsninger, trækstabilisator, mindre efterløb i pause større pille mængde, i service meny kan du se på om blower i pause settings er på 20% ellers sættes den ned. I fuel PID er der et led som hedder I part start denne står på 30 % i fabrikssettings og er en værdi der bestemmer hvor travlt styringen har med at give fuld pille mængde efter start, kan evt hæves til 40 eller 50 %Endelig kan sensoren gøres mindre følsom ved at hæve tiden under o2 max
Hilsen Karsten 97137370
Hvis du har flere spøgsmål må du også gerne ringe til Martin på 20279101
