For lidt effekt.
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
For lidt effekt.
Indlæg af klinkeman » 28 dec 2010 19:47
Jeg kan ikke få min fremløbstemperatur op på det ønskede. Kedlen kører konstant på 100 % men kan ikke komme over 71 grader. Jeg har prøvet at læse mig til, hvordan man skruer op for kw, men lige lidt hjælper det.
Her er et billede af mit fyr.
Der sidder en Esbe 60 graders shunt på returen,lige før pumpen.
Fyret var brugt, da jeg købte det. Så jeg ved ikke om det er justeret rigtig. Men det kørte fint sidste vinter. Jeg har dog fået koblet 1.salen ca 100 m3 mere på siden, ialt ca 250 m3.
Jeg fyre med 8mm barlinek.
Jeg prøver at ligge en graf ind af fyret, men kan ikke lige få billedet ind pt.
Mvh Klinkeman
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: For lidt effekt.
Indlæg af Falck » 28 dec 2010 19:54
Du vejer dine træpiller.
På min hjemmeside, finder du en blæserindstillingsvejledning samt et afvejeskema til det kw du ønsker.....
Så stiller du blæseren til det antal kw (fx 24) du ønsker, og bruger 24 kw afvejeskemaet, og vupti, så er dit fyr blevet en 24 kw. Det er dog kun en 16 kw kedel, så din røgtemperatur vil blive temmelig høj ved det...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Indlæg af klinkeman » 28 dec 2010 19:59
Det synes jeg og have prøvet, har været inde og kigge på din hjemme side. Min røggas ligger på ca 150grader målt igennem trækstabilisatoren( ved godt det ikke er det rigtige sted) er det for højt? Kan man reset hele styringen, så jeg for slettet den tidligere ejers instillinger?
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 28 dec 2010 20:36
hej ..
det her du kan prøve det tager lidt tid med det virker ..
jeg har selv samme kedel og stoker som dig .. og køre på 75 grader.. og har ingen problem med at holde den ..
det første du kan gøre hvis du har det .. du tømme den snegl og finde et ½" vand rør og dele den i 4 stykker .. og stoppe det om i midten at sneglen .. ( den skal fyldes helt ud med rær) det gør at den brænder mere jævnt .. og den skal gerne ned i en 40 grader .. ikke over 45
der efter skal du sætte et 50 mm bredt tape hen over blæseren .. der ryger alt for meget luft igennem kedlen ..
så indstiller du den som du plejer .. når du syn den brænder fint .. med pæn flamme .. skal du gå ind i styringen og sætte den på ydelse på 65 procent .. der er mere end nok til dit hus. derefter begynder du at skrue op for pillerne .. gi den 0,4 på høj last .. sådan 45 min imellem og derefter igen .. indtil du kan se en begynder at ryge lidt.. .. når den rugen går du 0,4 tilbage igen.. og så køre den
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Indlæg af klinkeman » 29 dec 2010 13:17
lille smed
Jeg har gjort det med ½" røret, men så giver den kun 1000gram på 6 min. hældningen kan jeg ikke gøre meget ved, da den går igennem væggen ind til siloen. Det andet må jeg lige prøve en dag.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 29 dec 2010 14:20
Ellers er der jo både 'lige netop ikke røg ud af skorsten'-metoden, 'kaffegrum aske-farve'-metoden og 'flammens udseende'-metoden, se evt http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... y_4_99.pdf.
Og der er der vel nok vand på anlægget?
Hvad siger din afvejning i 6 minutter, og hvad er din Mætning høj?
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Indlæg af NLA » 29 dec 2010 15:40
Hvorfor vil du da også have en fremløbstemp. på mere end 71grader ??? jeg kører "kun" med 60grader.
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 29 dec 2010 18:43
Fordi han kører med esbe 60 graders returventil
Mvh Honneymonster
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 29 dec 2010 20:26
NLA » 29 Dec 2010, 15:40 skrev:Hvorfor vil du da også have en fremløbstemp. på mere end 71grader ??? jeg kører "kun" med 60grader.
er du ikke bange for at din retur bliver for kold .. og det går ud over din kedel
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Indlæg af klinkeman » 08 jan 2011 20:04
Tak for de fine svar.
Jeg fandt problemet, da jeg fik mit stokerkontrol op og køre, den tidligere ejer havde skruet den ned på 6kw. Da jeg så fik den justeret op på 16 kw, og den kørte på 100pct i 2 dage begyndte den at falde i pct. Så nu virke den helt perfekt.
