Opsætningsspørgsmål + diagram
Skaaning
Tilmeldt: 18 dec 2010 20:21
Mit fyr: Baxi
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Geografisk sted: Rødby
Indlæg af Skaaning » 25 dec 2010 16:03
Goddag til alle i kloge mennesker derude samt god bagjul.
Skal igang med at sætte et baxi brændefyr op som skal køre sammen med et oliefyr, som er stående i et andet rum.
Har rimelig styr på den generelle teori om dette. Men det er jo desværre langt fra teori og til udførelse.
Men for at komme igang med det så kommer en længere forklaring her. ( Ville gerne lave jer et diagram, men mine evner bag en computer er ikke så stærke )
Brændefyret og akku beholder står i et særskilt rum, og dette har jeg så tænkt mig at koble sammen normalt, via laddomat osv. Fra dette system har jeg tænkt mig at trække to rørføringer ( fremløb & retur ) ind til mit oliefyr. Fremløbet vil jeg så koble på returen på oliefyret, så oliefyret tror at der er varme i systemet, og derved ikke starter. Og derfra så vil jeg bare bibeholde det gamle rørsystem ud til radiatorer. Da der allerede er pumpe og shuntventil i.
Nu kommer så mine spørgsmål: Jeg kunne godt tænke mig at lave systemet, så hvis brændefyret ikke kører, så går oliefyret automatisk igang og via nogle automatiske ventiler selv lukker af indtil akku og brændefyr. Og omvendt når brændefyret kører.
Jeg havde påtænkt at lave ladekredsen i en 1" rørføring, da den laddomat jeg har kig på er i den størrelse. Ville dette være for småt?
Og til sidst kunne nogle evt være behjælpelig med et diagram over sådan et system? Såfremt at det selvfølgelig er muligt at lave det sådan og i forstod min lille tekst.
På forhånd mange tak.
Skaaning
PS: Spørg nu endelig, hvis der er noget eller meget i dette som i ikke forstår. Og jeg skal gøre mit bedste for at forklare det bedre.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Opsætningsspørgsmål + diagram
Indlæg af themasterdk » 26 dec 2010 08:59
1" i fyrrum er ok, men lade fremløbet fra brændefyr til retur på oilefyr er vist ikke den bedste ide. så kommer der jo varmt vand til retur på radiator ledningen. eller køre det i gemmen en veksler først?? ellers får du jo ik, varmt vand til dine radiator ventiler og løber baglæns igemmen systemet.
kom med en tegning af det, du har tænkt dig, meget nemmere for os at se det. lav en i hånden og scan ind
Skaaning
Mit fyr: Baxi
Brændsel: brænde
Indlæg af Skaaning » 26 dec 2010 10:43
Jeg er igang med at forsøge at tegne det. Så snart det er færdigt lægger jeg det ind. Kan godt se at min forklaring sikkert forvirrer mere end det gavne.
Skaaning
Skaaning
Mit fyr: Baxi
Brændsel: brænde
Indlæg af Skaaning » 27 dec 2010 21:36
Jeg har nu tilføjet et diagram. Der er selvfølgelig visse mangler, men det finder i nok og påpeger.
Jeg vil blive glad for konstruktiv kritik og tilføjelser.
Skaaning
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 27 dec 2010 21:43
det med aut. styret ventil til fremløbet er NO GO, der må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER være en ventil mellem brændekedel og eksp. beh.
desuden skal strengen fra brændekedel til eksp. beh. være JÆVNT STIGENDE, dvs den må på INTET tidspunkt gå ned ad!!
Det er forbundet med FARE!!!
levi
Indlæg af levi » 27 dec 2010 21:52
Denne "grundmåde" plejer jeg at lave sådanne anlæg på, - føleren der styrer 3 vejsventilen kan med fordel flyttes over i toppen af akkutanken istedet.
Anlægget kan ydermere kombineres med en anlægsshunt, - så man kun sender 60-65 grader ind i huset (Istedet for 80-90 grader).
Følgende tegning bruger jeg næsten altid, - og så ændrer jeg i den efter folks ønsker/behov.
diagram2(2).pdf
(49.21 KiB) Downloadet 169 gange
Skaaning
Mit fyr: Baxi
Brændsel: brænde
Indlæg af Skaaning » 28 dec 2010 06:45
Mejeristen: Jeg er ikke helt med på hvad du mener? Hvis du kan uddybe det lidt mere vil jeg blive glad.
Levi: Jeg har også tænkt mig at montere en shunt, men fik selvfølgelig ikke tegnet den ind. Jeg vil lige prøve at ændre diagrammet senere.
Skaaning
Mit fyr: Baxi
Brændsel: brænde
Indlæg af Skaaning » 30 dec 2010 18:06
Så er der nu en revideret version af mit diagram.
Kom endelig med kritik og gode råd.
Med venlig hilsen
Skaaning
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 30 dec 2010 23:24
Hej Levi,
TG termostaten skal vel sidde i toppen af akku.tanken, så oliekedlen/stokeren først starter når den opsamlede varme i akku.tanken er brugt ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2010 23:28
Flemmingth » 30 Dec 2010, 23:24 skrev:Hej Levi,
Ja nemlig ja :great:
