varmepumpen, hvor hurtig skal den køre?
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 22 dec 2010 00:06
lige et spørgsmål til ens varempumpe (den der pumper vandet rundt i radiatorerne)
Hvor hurtigt skal den køre? Min model har 3 trin, henholdsvis 45W, 65W og 85W, jeg vil selvfølgelig helst køre med så lavt et elforbrug som muligt.
Min fremløbstemperatur er 65 grader ca., tilbageløbstemperaturen er som følgende ved de forskellige trin:
Trin 1: mellem 50-55 grader
Trin 2 mellem 55-60 grader.
Der er monteret en tilbageløbsshunt.
Umidddelbart er alle radiatore helt varme selv på trin 1, med hvad er bedst at køre på, også med hensyn til fyret?
levi
Re: varmepumpen, hvor hurtig skal den køre?
Indlæg af levi » 22 dec 2010 00:14
Så lavt trin som muligt, - kort og enkelt :)
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 22 dec 2010 00:19
Super takker, den fortsætter på trin 1 så :). Den tidligere ejer havde den på trin 2, men den har umiddelbart kørt fint på trin 1 de sidste 14 dage
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 22 dec 2010 21:51
nemlig altid så lavt så muligt og med de returtemp lyder det næsten som om pumpen godt kunne komme længere ned og du stadig kunne få varmen rund, desværre er der jo ikke noget der hedder 1/2 trin på sådan nogen men evt en mindre pumpe, kunne jo spare noget strøm :-) når du har shunt på kan kedlens retur jo stadig holdes varm nok
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 22 dec 2010 22:33
Det lyder dyrt at have sådan en kørende. Har selv skiftet til en alpha2 pumpe. Den bruger 14w på trin 2 :?
Mvh Anders
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 22 dec 2010 23:20
Jep har overvejet udskiftningen. Men pumpen er forholdsvis ny, så lader den lige køre lidt... Men indenfor overskuelig tid skal der en energipumpe til
