Ubrændte piller i askeskuffe
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen »
Hej alle.
de sidste dage har jeg konstateret at der havner mange piller i askeskuffen som kun er halvt brændte.
Har I oplevet dette og hvad har I gjort for at løse det.
Jeg har prøvet mindre luft - men umiddelbart ser det ikke ud til at virke.
Pga kulden køre fyret næsten uden pauser!!
AgentJensen / Michael
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Re: Ubrændte piller i askeskuffe
Indlæg af huus »
hejsa...
har du en faldslange ned til brænderen fra sneglen af? jeg har indimellem det samme problem, hvis slangen er for stejl og pillerne derved får for meget fart på springer de ud af brænder skålen igen når de lander, så en løsning kunne være at lave et større svaj på slangen.. men pas på det ikk bliver for stort da der ellers kan bygge sig en prop op af piller..problemet kan også skyldes "ihvertfald" på mit fyr at skålen simpelthen bliver så fyldt af aske at pillerne kan ryge ud over kanten. dette løses så ved alm. rens...håber det kan hjælpe..
mvh huus
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
huus » 20 Dec 2010, 09:41 skrev:hejsa...
mvh huus
Agentjensens stoker ( KL15) er en muldvarp, og kan ikke sammenlignes med en pillebrænder.
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Hvor store er de piller der ryger i askeskuffen?
Ved du hvor meget det drejer sig om per 100 kilo?
GDK
Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
Mit fyr: KL2
Areal: 200m2 og 100L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ca 35
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af GDK »
Mere luft måske..det råd fik jeg af min pillemand ang. svogers pilleovn det gjorde det samme. Og det virkede i sådan en.
