Overkog på Overdahl pillefyr
jensogmie
Tilmeldt: 18 dec 2010 16:02
Indlæg af jensogmie » 19 dec 2010 12:49
hej alle vi er nye her inde vi har et problem med vores overdahl pille fyr (s20 120 model)
og den stoppede lige pludselig og skriver på flex kontrollen overkog og har prøvet a reset det hele og hente fabriks instillinger men den vil ikk starte blæsern og skriver overkog i stedet nogen der har noget hjælp hilsen en meget kold familie :( :( :(
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Overkog på Overdahl pillefyr
Indlæg af Ulrik » 19 dec 2010 13:03
Spørgsmålet flyttet til seperat emne
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 19 dec 2010 15:49
Normalt skal overkogssikringer resettes lokalt på selve sikringen. Altså du skal finde din overkogssikring på dit fyr og trykke på den.
Hvis du får overkog igen, er det nok din cirkulationspumpe der er synderen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jensogmie
Indlæg af jensogmie » 20 dec 2010 07:54
hej og mange tak men jeg har aldrig havf pille fyr og det er jo sådanne et man skubber ind i en gamle kedel (salamander) og har du nogen ide om hvor den sikring er hilsen den rigtige mega kolde familie
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer » 20 dec 2010 08:33
Du kan prøve at tage et billede eller 2 af fyret og ligge ind, så kan det være jeg kan se det.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 20 dec 2010 09:49
Overkogsikringen sidder formentlig på jeres styring,den ligner nok en knap som tilsyneladende ingen funktion har,men midt i knappen er der et lille hul hvor man kan stikke enten spidsen af en blyant, eller en lille skruetrækker ind,og trykke forsigtigt,så man mærker ligesom et lille klik,så skulle den virke igen,hvis det er den der er slået fra.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 20 dec 2010 10:10
Den er vist dto styret? sidder der ikke en grå boks der stikker ledninger ind i, i en af propperne på salamanderen ovenpå ved fronten?
Så er det denne der har en lille knap du skal resette.
M.v.h. Olli.
