Radiatorstrenge
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 16 dec 2010 22:10
Hej.
Jeg har lavet en lille skitse over mit stuehus. Jeg skal have lagt rør fra mit nye fyrrum og ind til den eksisterende centralvarmeinstallation med VVB, oliefyr og radiatorer i den bagerste del af huset.
I samme forbindelse skal jeg have opsat 2 radiatorstrenge langs begge ydermure i den forreste del af huset. Jeg vil selvfølgelig gerne have så få lodrette rør ned gennem loftet og så lidt rør-spagetti på loftet som muligt. Begge dele ville være minimeret med den skitse jeg har lavet. Jeg ved bare ikke om man overhovedet kan lave det sådan?
Det "normale" ville sikket være at der kom fremløb ned gennem loftet til den ene ende af radiatorstrengen og retur op gennem loftet i den anden ende af strengen. Kan det laves sådan som jeg har tegnet det, hvor begge rør kommer ned samme sted?
V.h. Emil
Vedhæftede filer
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af Jens » 16 dec 2010 22:20
Jeg er ikke lige klar over hvordan det "normale" du nævner, skal forståes ;-)
Umiddelbart synes jeg det ser meget fornuftigt ud, blot du husker udluftningsmuligheder på de højeste punkter, - nej ikke automatudluftere, de kan blive utætte over tid.
Mvh Jens
EKP
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 16 dec 2010 23:08
Det lyder fint.
Ville I ikke vælge de tykkeste 5 mm. rørskåle fra Rockwool til at isolere rørene på det uisolerede loft med?
levi
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af levi » 16 dec 2010 23:26
EKP » 16 Dec 2010, 23:08 skrev:Det lyder fint.
Jo mere isolering jo bedre, - hvis det er et uisoleret loft der ikke bruges, - ville jeg endda vikle roskwoll UDENOM rørskålene bagefter!
EKP
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 16 dec 2010 23:43
Det er selvfølgelig 5 cm. og ikke 5 mm. :-)
Har også overvejet at rulle sådan nogle måtter ud over rørene tilsidst.
levi
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af levi » 16 dec 2010 23:44
EKP » 16 Dec 2010, 23:43 skrev:Det er selvfølgelig 5 cm. og ikke 5 mm. :-)
EKP
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 20 dec 2010 19:34
Lige et spørgsmål mere til de radiatorstrenge. Hvis nu jeg sætter dem op som vist på tegningen skal jeg så bare vende returen 180 grader efter den sidste radiator så returen løber hele vejen tilbage under de 3 radiatore og op gennem loftet hvor fremløbet også kom ned?
Kan alle radiatore bruges eller skal jeg kigge efter en speciel slags (det er lidt af en jungle)
Kan denne løsning også lade sig gøre med Gabotherm-paneler så jeg kan skjule rørerne?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af Fer » 20 dec 2010 19:43
Det her er min overbevisning, det er ikke noget jeg har håndfaste beviser for, men automatudlufterer er fuldstændig ligegyldige, da det kun er under opstart anlægget skal udluftes. Da der under cirkulation er så meget hastighed på vandet at boblerne ikke stiger op i diverse udluftere. En potte på højeste sted og så ellers bare udlufte de steder hvor vandet har lav hastighed. Altså radiatorer og kedel. jeg havde mit anlæg ømt i efteråret. Jeg luftede ud 1 gange hele vejen ud, resten har jeg taget ud igennem kedlens udluftning. Her er vandhastigheden tilpas lav til at luften kan udskilles (Ja og den højeste temperatur også)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af john m » 20 dec 2010 20:14
EKP skrev:Lige et spørgsmål mere til de radiatorstrenge. Hvis nu jeg sætter dem op som vist på tegningen skal jeg så bare vende returen 180 grader efter den sidste radiator så returen løber hele vejen tilbage under de 3 radiatore og op gennem loftet hvor fremløbet også kom ned?
Fremløb og retur følges ad hen til den sidste radiator og der stopper de.
mvh John
Mvh John
EKP
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 20 dec 2010 22:43
john m » 20 Dec 2010, 20:14 skrev: Fremløb og retur følges ad hen til den sidste radiator og der stopper de.
mvh John
Okay jeg prøver lige at tegne det for at se om det er forstået rigtig.
eksempel
Og der er ikke noget specielt jeg skal tænke på i forbindelse med at bruge gabotherm eller ifht. radiatorer?
V.h. Emil
