kolde rør
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
kolde rør
Indlægaf rappe » 16 dec 2010 18:38
Da jeg stod op i morges og mærkede på varmerørene,lige som jeg plejer,for at være sikker på fyret køre.Chok de var kolde,ud i fyr-rummet,der stod fejloptænding i displayet,af med låget,der var lidt slagger i herden,men ellers intet.Af med røret,den interne snegl var fyldt med piller og godt op i røret.fik renset og samlet igen og tændt op og det har kørt lige siden.Men er der nogen der kan sige mig hvad der er gået galt i nattes løb??
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: kolde rør
Indlægaf Frank_Rasmussen » 16 dec 2010 18:50
Hvor mange slagger var der?
Slagger kan jo få ilden til at gå ud og optændingen til at fejle.
Slagger skyldes enten pillerne, eller for meget blæs (måske kun under rens).
PS: Kompressor-rens er en god ting.
rappe
Areal: 125
Re: kolde rør
Indlægaf rappe » 16 dec 2010 18:56
syntes ikke det var meget og ikke nær eltænderen og burde der ikke have været piller i herden,hvis den havde forsøgt optænding
Frank_Rasmussen
Re: kolde rør
Indlægaf Frank_Rasmussen » 16 dec 2010 19:11
Tja.
Måske har kondensatoren til den interne snegl det dårligt en gang i mellem...
rappe
Areal: 125
Re: kolde rør
Indlægaf rappe » 16 dec 2010 19:12
kan man kontrollere den på nogen måder?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: kolde rør
Indlægaf TaagMan » 16 dec 2010 20:13
Ja med et multimeter der kan måle Farad... men altså, jeg ved ikke hvor gammelt dit fyr er, men hvis den er mere end 2 år gammel, så skift kondensatoren...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
rappe
Areal: 125
Re: kolde rør
Indlægaf rappe » 16 dec 2010 20:26
det er fra 15 oktober sidste år..
TaagMan
Areal: 135
Re: kolde rør
Indlægaf TaagMan » 16 dec 2010 20:29
Hm, det kan godt være en dårlig kondensator... men det kan også bare være fordi slagger klumpen har lagt sig foran el-tænderen.. det er ikke usandsynligt... det er nok egentlig mest sandsynligt.
Frank_Rasmussen
Re: kolde rør
Indlægaf Frank_Rasmussen » 16 dec 2010 20:44
Har du meget støv under herden? Det forklarer dog ikke de manglende optændingspiller...
rappe
Areal: 125
Re: kolde rør
Indlægaf rappe » 16 dec 2010 20:46
og slagger er for meget blæs eller dårlige piller?nej frank,det vil jeg ikke mene,hele fyret bliver renset en gang om ugen(weekend)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Google Adsense og 1 gæst
