hjælp til indkøring scotte 16kw /dor 24kw
- Tilmeldt: 14 dec 2010 10:59
- Mit fyr: darkon dor 24 kw
- Areal: 270 m2. 3 plan
- Brændsel: piller og en pind
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 55 kg
- Årligt forbrug: første sæson
- Kontakt:
hej,er ny her i forum,og med pillefyr scotte 16kw /dor 24kw,kommer lige fra en salamander med træ.
jeg har for mange slagger nede i herdern. køre med 5 trins styring. lige pt uden ilt pga manglende træk stabilator.
mine værdier efter vejning på 900 gr.
1 60
2.2,7
3.12,8
4.23
skjult menu. b.36.de andre tal står som fabriks indstilling
et andet sted står der
a. 5
b.15
c.15
d.50
hva betyder dette ?.hmm
hus 270 m2.loft ok iso.resten middel iso.gamle vinduer
forbrug af piller ca 55 kg pr døgn.tror bare ikke jeg får nok ud af pillerne da der ligger en del i askeskuffen som er hårde ligesom slagger. min aske er faktisk ok kaffebrun.og flammen godt gul men nogen gange sort i spidsen
håber nogen kan hjælpe mig
mvh cred
1 60
2.2,7
3.12,8
4.23
a. 5
b.15
c.15
d.50
mvh cred
- mbech
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Geografisk sted: Hjørring
Re: hjælp til indkøring scotte 16kw /dor 24kw
Hej Cred, velkommen.
Dit slagger kunne komme fra for meget blæs ved rensningen, som der også er tegn på pga. de ubrændte piller i askeskuffen. Hvordan det skal sættes i styringen kan du læse i manualen, som du kan hente på scotte.dk.
Du anbefales kraftigt at få en trækstabilisator, og så kunne du købe en nyere chip version 4.99. Den version med 5-trins gik de fleste væk fra for 3 år siden. Endnu nyere chips med versionsnummer 5 eller 6 kræver ny boks til dit fyr, og det koster selvfølgelig noget mere.
- Kontakt:
hej mbech, tak for svar. kan ikke finde ud af hvor jeg kan styre blæs ned ved rensning? står ikke i manuallen. skal bygge ny skorsten til forår. så der kommer ikke en trækstabilisator i nu. tør ikke pga skrøblig isokern med leca.har overvejet en 4,99 hva koster sådan en dreng?ved du hva abcde værdiern står for når man trykker set knap efter strøm afbrydelse
mvh cred,, ps super forum..
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Tjeck evt. denne og se om der er overensstemmelser.
viewtopic.php?f=137&t=1454
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Du kan jo også sætte trækstabilisatoren på røgrøret. Det gør mange. Men jeg er nu også mest til at putte den på skorstenen... af grunde jeg ikke lige ved...det ser måske mere stabilt ud
Jeg kender ikke noget til din styring; men der er et afvejningskema i http://www.pelletsburner.dk/xls/7%20Ber ... og%205.xls. Men det har du sikkert allerede.. Her er det nok vigtigt at få sat skorstenstrækket rigtigt, når du ikke har nogen trækstabilisator.
Jeg ser heller ikke noget i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=54&m ... EC3F02F596 om indstilling af rensning ud over på side 5:
PS: Der er måske også noget at hente i http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
Det lyder næsten som om, at det ikke kan indstilles...Brænderen renser hovedet.
Det gør den 1 gang i timen i 30 sek. Blæseren vil herkøre op i hastighed..
- Kontakt:
tak til ollii... hej frank nu har jeg været det hele igemmen. sukker stadig. jeg skal opgrader. til 4,99. den er bare forældet.øv. men er blevet meget kloger. konen kom lige ned og spurgte om jeg havde lavet mad ha ha nej da.. 10 timer tog det. go fridag
tror det er mine piller fra ribe de er bare for gode tror jeg.8mm. megaaaa hårde. har nogen erfaring med piller mærke til scotte 16kw til 24 kw dor. ps midt fyr står optimal nu . super flamme. go aske.men for meget slagger i skyldes nok for hårde piller.hva syntes i?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Mit fyr: Scotte
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Vebbestrup
Har man bare fyldt leca i din skorsten ved siden af nedsænkningsrørene ? HEh fusket, uden cement
- Stoker XV
- Areal: 140
De har vist lige sat priserne op http://www.scotte.dk/product.asp?product=824cred » 15 Dec 2010, 16:48 skrev:..har overvejet en 4,99 hva koster sådan en dreng?
PS: Man kan muligvis spare lidt ved viewtopic.php?f=103&t=8465, specielt på fragt.
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
De piller der fra ribe for nu ellers ros hvor jeg hører om dem. brænder også selv dem uden slagge.
Men ja det tager rigtig mange timer før det virkelig kører.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Kontakt:
hej til Dsl564616. ja de har bare fyldt i med lecca det gjorde de vist meget i 60 erne den er bare udtjent den gamle skorsten. køre på dispentision fra fejer .har lige bestilt en ny skorsten dobbel modul ø 18 i 6,6 meter med hele pivtøjet for 8500 incl moms og lev. men venter til foråret med at klaske den op.mvh cred
hej til Frank_Rasmussen . tak for linket. vil tjekke priser idag. mvh cred
hej til olli.. ja de er super gode men men men ved i hva nu skal i få en griner. jeg havde lagt brænde riste for langt ude så den fik falsk luft og slagger til følge. ha ha nu køre det faktisk super med meget mindre slagger .. dumme mig ..
