Smedegaard pumpe
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Smedegaard pumpe
Indlæg af svæver » 11 dec 2010 19:55
Så fikjeg atmosen tilat køre icon_cheesygrin.gif ,næsten uden problemer-den varmer godt nokhar nu 1500 liter varmt vand stående i kælderen.
Der kan jeg ikke få det fra, skiftede i forbindelse med installationen af atmosen og 3 tanke,til en smedegaardpumpe
den vil itt,kun når jeg lufter pumpen ud sker der lidt-men kun sålænge skruen er løsnet :oops: og kun i den nærmeste radiatore.kan en smedegaardpumpe ikke bringes til at lave noget (er skruet op)
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Smedegaard pumpe
Indlæg af TaagMan » 11 dec 2010 20:23
Det er nok ikke pumpen der er noget i vejen med. Det er nok nærmere din installation. Har du styr på udluftere og den slags.... for du har jo 1500L nyt vand som ikke er af-iltet endnu... og hvis det ikke bliver fanget inden pumpen kommer du til at stå der længe.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 11 dec 2010 20:30
Uha hvor det ligner de symptomer jeg havde da jeg startede mit nye anlæg første gang.
Det er 99% sikkert at du har en luft lomme et eller andet sted i dit anlæg. så du må igang med at lufte ud!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 11 dec 2010 20:34
Ja, det lyder så simpelt. Det er det bare ikke altid hihi... jeg havde meget glæde af at spule vand gennem systemet mens pumpen fik fuld gas, så fik den lige pludselig ved... men altså, det er bare at mosle rundt med lortet, og få det luftet ud. Jeg havde heldigvis lavet en del af mit i pex, og der ku jeg bare løsne forskruningen og vrikke lidt, for at få luften ud...
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver » 11 dec 2010 20:38
hejsa
Hah,har luftpotter påalle 3 tanke,åben exp.og alligevel luft ? :(
EB
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 11 dec 2010 20:41
Tjah, hvis du har noget som går op, og så ned bagefter... uden der er udlufter på højeste punkt, så står der en lomme... det kan være ekstremt mange steder... jeg var lige så forbavset som dig første gang jeg sku ha gang i en ny installation med 1500L ilt-fyldt vand... det tog noget tid, men det kan godt lade sig gøre.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 11 dec 2010 20:42
er kun en ting at sige GO FORNØJELSE, det er en pest at få has på luft i systemet! ChainGun.gif
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver » 11 dec 2010 21:11
ja ja skal nok prøve, men det hastr- chefen er ikke ritig tilfreds :)
EB
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 11 dec 2010 21:22
Jeg brugte ca 14 dage med daglige udluftninger da jeg havde tømt tanken sidst. Der er meget luft i 1500 liter frisk vand.
Mvh Anders
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 11 dec 2010 21:29
Ja, det er nemlig rigtig... men hvis du kan få den skubbet over 70-75 grader, så udskiller luften væsentlig hurtigere... og hvis du ikke har tid lige nu, så hold den under 65, så kommer der ikke så meget luft ud af vandet.
