Baxi 1,5 og korn
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Baxi 1,5 og korn
Indlæg af Uffe Henneberg » 10 dec 2010 17:38
Hejsa
Jeg er meget tæt på at investere i en Multiheat 1,5 350 som nok mest kommer til at køre med piller.
Men jeg vil gerne have muligheden for diverse andet :D ,og fik at vide at en 2,5 er meget bedre til korn end en 1,5!!!
Den er bare lidt for stor synes jeg ,jeg skal fyre små 300 m2 op + værksted en gang i mellem. Og kun om vinteren ,der kommer solvarme op til sommeren.
Mvh Uffe
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Baxi 1,5 og korn
Indlæg af snubbi » 10 dec 2010 22:49
hej
hvis de kun er er korn og piller vil jeg godt tro at 1,5 kan klare de hvis huset er rimlig isoleret men hvis du skal fyre med flis eller sav smuld har du brug for en med omrør i så er de en 2,5 du skal bruge da den kan fåes med omrøres og 600 Ltank.jeg fyre selv med flis/savsmuld 0g har en 600 L tank på min baxi, hvis de er piller køre den 14dag hvis de er flis 2dage har ikke prøvet med korn
har 147m2hus+180m2 værksted lidt varme på (15grader) smiley140.gif smiley140.gif
mvh ib
Modtaget likes: 136 gange
Indlæg af Brandsen » 10 dec 2010 23:07
Jeg har selv en Baxi 2.5 der har spist store mængder træpiller, korn, og majs, samt sort set alt muligt andet, der bare er en smule brændbart. 8)
Jeg kan ikke lige forstå hvorfor en 2.5 skulle være bedre end en 1.5 til 'kornsvidning' ?
Det er som Snubbi siger, kun hvis du vil køre med flis eller savsmuld, at man skal have en 2.5 eller 4.0, dels på grund af de større magasiner, og især på grund af de kan leveres i F modeller, der har omrører i magasinet, sådan der ikke dannes bro.
Sæt en snegleforlænger på en Baxi 1.5, så vil jeg tro det vil køre rigtigt fint med korn.
Fyring med korn sviner og støver langt mere end fyring med piller, så tænk lige ver hvor du skal have Baxi'en stående. Jeg har selv fyrrum og værksted i en staldlænge, så der generer lidt støv jo ikke.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 11 dec 2010 07:11
Min far har en 1,5 han vil kun fyre med piller i den, da han ellers skal fjerne slagger dagligt og rense mindst hver 14 dag, da korn giver mere aske.
Bare lige min fars indput :wink:
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 11 dec 2010 16:40
Tak for indput, jeg tror ikke jeg kommer til at fyre med andet end korn og piller .Fyret står i værkstedet så jeg er ikke så bekymret for svineriet.
Men hvis jeg vælger en 2,5 kan der blive problemer med at den er for stor når der kun er tale om vinterfyring?
Indlæg af Brandsen » 11 dec 2010 21:02
Ja, en Baxi 2.5 kan nemt blive for stor, jeg fyrer godt 400m2, og kommer aldrig i høj last, kører altid i lav last, dvs ca kun 30% af kapaciteten, så jeg burde nok have nøjes med en 1.5.
Iltstyringen og den automatiske drift sørger jo selv for at skifte mellem høj og lav på en Baxi.
Alle stokere har jo den højste virkningsgrad når de kører tæt på max kapacitet, så et købe én der er for stor er en rigtig dårlig ide, ikke bare mht virkingsgrad og økonomi, men også at du får meget mere sod og aske, uforbrændte piller osv, hvis du har en stoker der er for stor.
Så afgjort hellere købe én der er lidt for lille en én der er lidt for stor.
Og især hvis du fyrer med korn, så er det som om der skal være rigtig 'power' på fyringen, for at det kører rigtigt godt, man kan ikke rigtigt 'fise fyre' med korn. Så kan man jo selvfølgelig køre med træpiller først og sidst på sæsonnen, og med korn når det er rigtigt koldt og Baxi'en virkelig skal bestille noget. 8)
snubbi
Indlæg af snubbi » 11 dec 2010 23:50
haløj brandsen
har du prøvet at slukke lyset i drift kanppen (sku ligedrille lidt) jeg har en 4.0 F og jeg har stille den så langt ned at den køre i høj en gang i mellen ved godt den er meget for stor og den gør de ikke ret tit men den gør de
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 12 dec 2010 06:43
Men er det korn fyring du gerne vil skal du da kikke på en Benekov den er eminent til korn. Kan fåes med roterende brænder= ingen fjernelse af slagger, Halv aut. rens= ingen svineri og rens af rør hver 14 dag, askesnegl= ingen bøvlet og svinet tømning af aske.
Kom gerne og se min, jeg fyrer med korn pt.
Desuden kan den også fise fyre med korn ;)
Et andet lille indspark, hvis du sætter solvarme op for komfortens skyld er det fint, men hvis det er for økonomiens skyld er sagen en anden. I alt fald hvis du vil have en Benekov, den kan jo tænde op selv :great:
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 12 dec 2010 10:25
Ja så kan man da blive endnu mere forvirret ,Benekov ser godt nok også fin ud . Jeg har ikke tænkt i andre fyr end Baxi ,også fordi min smed ligger med alle reservedele ,hvis det går ned juleaften.
Men det kunne da være jeg har været for ensidig i min tankegang ;-)
Ang. solvarmen ,har jeg købt 2 brugte solpaneler for en tusse, styringen laver jeg selv ,så det er kun accumulerings tanken jeg skal have. Men det er da meget for komforten + jeg har en pool som skal tage overskudsvarmen.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange
Indlæg af MichaelK » 12 dec 2010 10:35
Rigtig mange smede anbefaler Baxi. Det bliver det så ikke mere rigtig af!
"Gammeldags" og uden autotænding, er de ord jeg lige kan koble på en Baxi.
Jeg vil ikke råde dig til, hvad du så skal købe. Autotænding er dog et must
her i det herrens år 2010 (snart 2011).
Citat: Mark Twain
