har en køkken vask der vil klukke ca 5-10 minuter efter brug...
har renset fornyeligt... kan samlinger blive for tætte
skal jeg have en vacumventil monteret afløbet går ud gennem muren og direkte ned i 110mm kloakrør..
kan umidelbart ikke komme til nogen brønd udenfor men ville godt kunne,komme til at montere noget der...
men ville det kunne gøres inde under vasken
afløb
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
afløb
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: afløb
Hvis det bare går fra vask til kloak udenfor skal du ikke have nogen vakumventil. Har du prøvet med en ny vandlås? Samlinger kan ikke blive for tætte.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: afløb
Når den klukker så længe efter, må der jo være dannet vacuum i kloaksystemet. Det skal der normalt ikke være. Er du på ofentlig kloak, kunne du jo spørge kommunens forsyningafdeling.
Normalt er brønddæksler ikke lufttætte, så de vil bryde evt. vacuum, men hvis brønddækslet ikke har været løftet i umindelige tider kan skidt og møg (og is) godt pakke helt tæt. Find nærmester brønddæksel, løft det, fjern skidt og møg omkring det og læg det på plads igen.
Du kan evt. også gøre vaskens vandlås "dybere" (hvis der er plads). Så skal der et større vacuum til at få klukkeriet igang.
Du kan også montere en vacuumbryder i skabet under vasken, meeen - var det ikke bedre at løse problemet udenfor.
Vi har også en masse klukkeri her hvor jeg bor, men det er ude i hønsehuset
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: afløb
der er lagt kloak ind for ca7-8 år siden
desvære er der ingen tegninger af kloak og rørføring.... den eneste brønd jeg ved hvor er er på den anden side af huset og gravet ned...
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: afløb
den fra køkken vask er umidelbart direkte monteret på 110mm kloakrørthy » 08 Dec 2010, 22:19 skrev:der er lagt kloak ind for ca7-8 år siden
- Stoker XV
- Areal: 210
Re: afløb
Slet ingen rensebrønde ?
De er typisk ca. 30 cm i dia. (ihvertfald mine)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: afløb
nope har gravet ca 50 cm under jorden intet kun 110mmrøret
Re: afløb
Når man tømmer en håndvask,er det vel typisk 10 - 15 l man lukker ud.
Vandlåsen er 50 mm,og løber ud i 110 mm,så kan thy begynde at regne på om det antal liter han lukker ud kan fylde røret før det når brønden.
Når man starter med 50 mm og går over i 110 mm,kan der ikke opstå vacum/hævertvirkning.
Det er nok fordi afløbet fungerer for godt,vandet får for meget fart på,så en større vandlås vil nok være løsningen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: afløb
ulrik så kan vandet jo ikke komme ud af vasken hvis der er propper i men problemet er jo løst
