Hvordan tilfører jeg to nye solpaneler.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 22 gange
Indlæg af MortenW » 07 dec 2010 10:22
Jeg vil udvide mit solvarme anlæg, med to solfangere mere.
Desværre er der ikke mere plads til at udvide, på den taghældning som solfangerne ligger på nu.
Derimod er der plads til to solpaneler mere, på en anden taghældning (se tegning).
De nuværende solpaneler, får solen lige fra morgen stunden i sommer månederne (retningen er syd/øst). Men her i vinter halv året kniber det med retningen, da den ikke er 100% syd.
Derfor vil jeg sætte to solpaneler mere op, på den anden taghældning. Retningen her er god ud på dagen.
Taget i den retning, står i klar sollys til solen går ned i vinter halvåret. Men får til gengæld først solens stråler et godt stykke op af dagen. Dette skyldes at den anden tag hældning skygger.
Nå nu til mit spørgsmål.
Hvordan kobler jeg de to nye solpaneler på det nuværende system? “Jeg syntes jeg har læst her på forummet, at man kan koble sine solpaneler sammen på flere måder. Alså så koblingen ikke nødvendigvis sker i rækkefølge, som hvis solpanelerne stod side ved side.”
Skal jeg have noget styring (ventiler) på de to nye solpanel. Da de først får solen senere på dagen?
Vedhæftede filer
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Hvordan tilfører jeg to nye solpaneler.
Indlæg af Flemming DJ » 07 dec 2010 13:08
Jeg ville mene, du skal kigge i din styrings manual efter en "øst-vest"-indstilling.
Vores styring kan i hvert fald det trick. Og panelerne behandles på den måde som to separate solfangere. (Med hver sin sensor, selvfølgelig).
Du skal i så fald også ha' en ekstra pumpe til de nye paneler, hvis ikke en trevejs motorventil kan tænkes ind i setupet.
Ellers skal der noget mere "lavteknologisk" til, som skifter mellem panelerne.
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 07 dec 2010 15:29
Flemming, hvilken styring har du? :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 07 dec 2010 21:46
Den "lille" fra Sonnenkraft. Husker ikke lige, hvad den hedder..
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 13 dec 2010 08:08
Kan godt se den styring kan Øst/Vest indstillinger. Fandt manualen på nettet.
Men der anbefales så også en ekstra pumpe, så syntes jeg måske økonomien er ved at revne.
Der må findes en anden metode. Hvad med en ventil der evt. er styret af en varme føler?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 13 dec 2010 12:29
Mjah, tjah..... ellers skal man fuske med at forbinde både pumpen OG en trevejsventil placeret efter pumpen til den udgang på styringen, som tænder for "pumpe 2", når der skiftes fra øst til vest. Så er pumpen forbundet til begge udgange.
Kan du følge mig?
Mvh Flemming
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 13 dec 2010 13:15
Ja er med new20
Men ville gerne undværer den ekstre pumpe
