Påfyldning af vand på kedlen
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne » 08 apr 2007 10:54
Ja måske et lidt dumt spørgsmål men, ved påfyldning af vand skal kedlen så være drift varm eller kold, og skal cirkulations pumpen køre ?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 08 apr 2007 11:49
tja det er bedst kold med pumpen slukket.....
må dog erkende jeg putter på når jeg renser ved en kedel temp på ca 50grader...
har du trykekspantion skal du regne med op til ca 1 bars ekstra tryk når kedlen bliver varm igen....SÅ HVIS DER BLIVER FOR HØJT TRYK UNDER OPVARMNING så luk lidt ud efter hånden som kedlen bliver varmet op
ved åben ekspantion vil overskydene vand bare løbe ud under opvarmning...
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 08 apr 2007 22:06
Hvis du kommer vand på en varm kedel så brug varmt vand (så undgår man det kuldechok som ellers kan få rør mm. til at slå sig.
vagterne
Indlæg af vagterne » 08 apr 2007 23:44
takker for de gode svar :wink:
