udfald på lysstyrken
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Indlægaf tommyhej » 06 dec 2010 14:00
Hej Folkens.
Efter jeg blev overbevist om at ur-styring om vinteren er en dårlig ide ser jeg på mine grader at lys-grafen laver nogle udfald.
jeg tænker om det er fordi den får for mange piller når den skal gå ned i effekt.
Er der nogle bud på det?
http://www.tommyhejlskov.dk/fyr/
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: udfald på lysstyrken
Indlægaf Frank_Rasmussen » 06 dec 2010 17:13
Jeg synes, at din lysmåler ser ualmindelig velopdragen ud. Det er helt almindeligt med store 'udfald' i lysmålingen, specielt ved små ydelser. Jeg tror ikke, at man kan læse noget ud af udfaldene; men man kan blive nødt til at sætte Mætning lav-op for at få mere lys...det ser bestemt ikke ud til at blive et problem for dig :)
Se f.eks. hvor galt det kan gå nogle af de erfarne pillebrugere i menuerne på http://www.stokerklubben.dk...
Hvis lyssensoren er over 5 lux eller deromkring indenfor de sidste 5 minutter, så mener styringen, at der er ild, og udfaldene er uden praktisk betydning.
Man kan evt. løsne lysmåler i sin bøsning og dreje den om lyset. Hvis man tager faldrøret af kan man se, hvordan lyset rammer måleren.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 06 dec 2010 18:06
Men nok om din lysmåler. Du skal have gjort noget ved dine PID'er. Den kører jo på kænguru benzin. Hvad står de til?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 06 dec 2010 18:50
Her har vi vist forskellig standard. Jeg synes, at det ser fint ud. Om det kan blive bedre, skal jeg ikke kunne sige...
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 06 dec 2010 19:00
Måske, men man kan se på grafen at reguleringen er i selvsving. Ydelsen kører op og ned, og det gør fremløbet også.. forskudt selvfølgelig. Det kan man sagtens få til at falde til ro. Og det vil i sidste ende være godt for fyringsøkonomien.
tommyhej
Indlægaf tommyhej » 06 dec 2010 21:45
Jamen så er den med lyset også lukket. Utroligt så kloge folk er :)
pid er som jeg fik anbefalet tidligere 2.5-0.2-0.0.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 06 dec 2010 22:18
Du kan da prøve at sætte P-delen ned. Den er specielt aktiv, når det gælder om at skab 'spjæt'.
tommyhej
Indlægaf tommyhej » 07 dec 2010 20:14
jeg har prøvet og sætte P ned til 2.0 istedet for 2.5, men syns ikke jeg kan se nogle ændringer.
Skal den længere ned mon?
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 07 dec 2010 20:21
Sæt p til 1 og i til 0.1 så kan du se en ændring. I skal sikkert længere ned men start der og kig til den om en times tid
tommyhej
Indlægaf tommyhej » 09 dec 2010 07:49
Så har jeg kørt natten over med de nye indstillinger.
Syns bestemt man kan se en mere jævn ydelse kurve end tidligere.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
