Jeg har et meget træls problem, hverdag når jeg kikker til mit fyr Multiheat 2.5, med iltsyring, skal jeg slå en f1 fejl fra. Jeg ved godt hvad det betyder og jeg har renset mit fyr
køre med thy instilling fra denne side næsten da, her er mine data
eeprom 109
H 13
L 40
b 30
r 0,0
og
-40
H 1,2
L 0,4
p 0,5
8.0H
6.0L
au
håber i kan/vil hjælpe mig
tak
hjælp Multiheat 2.5 f1 arlarm
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: hjælp Multiheat 2.5 f1 arlarm
ups det er talene fra 1,5er så der skal lige rettes meget....3 steder ilt% behøver dog ikke at ændres
eeprom 109
H 13 *** 15 kan godt bruges
L 40
b 30*****50ved 2,5
r 0,0
og
-40
H 1,2*****************************0,3
L 0,4*****************************0,1
p 0,5
8.0H ****7,0
6.0L ****7,0
au
driftformsknap må ikke lyse
sku det være en 1,5er aligevel skal vi holde fast i det meste lav 0,4 op på 0,6
hvor meget opvarmer du
eeprom 109
L 40
b 30*****50ved 2,5
r 0,0
og
-40
p 0,5
8.0H ****7,0
6.0L ****7,0
au
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Den får da vist lidt rigeligt at leve af den Baxi
Hvis en nedsættelse som Thy foreslår ikke er tilstrækkeligt :
- hvad er de øvrige parametre du kører med ?
- med så meget brændsel burde den gå i pausefyring næsten udstandselig - sker det ?
- du har vel ikke lys i driftforms knappen ? ( for så skiften den ikke selv mellem høj / lav / pause fyring )
- hvad er dine fremløb og retur temp ?
- hvad med set temperatur ?
- og trækstabilisator ? såden én monteret ? og i så fald også renset for nyligt ?
- med prom 1.09 er fyret vel ikke så gammelt ? Tætte pakninger i låger ?
- tæt og smidig gummiliste på låget til tanken ?
- skrue til inspektionshullet i nederste låge er strammet godt til ? ( for det skal du jo ikke bruge ved iltstyring )
- Tilmeldt: 29 jun 2007 13:35
Ups det var sent der jeg skrev det det er en 1,5
driftformsknap ??
driftformsknap ??
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
det er den der ligner en 1er på en terning..
eeprom 109
H 13
L 40
b 30
r 0,0
og
-40
H 1,2
L 0,4 ******0,6
p 0,5
8.0H ******7
6.0L ******7
au
ja det er røgtemp over 240grader 5gange der giver fejlen....
renser du turbolatorrørene med børste til boremaskine?
eeprom 109
H 13
L 40
b 30
r 0,0
og
-40
H 1,2
L 0,4 ******0,6
p 0,5
8.0H ******7
6.0L ******7
au
1 nej den er slukketthy » 30 Nov 2010, 07:13 skrev:det er den der ligner en 1er på en terning..
eeprom 109
H 13
L 40
b 30
r 0,0
og
-40
H 1,2
L 0,4 ******0,6
p 0,5
8.0H ******7
6.0L ******7
au
2 jeg renser bare med den børste der var med, kan saksen presse den i gennem.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
den bløde medfølgende børste er bare ikke til noget brugbart...Martin » 30 Nov 2010, 16:43 skrev: 1 nej den er slukket
den neden for er super og holder meget længe
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
ps.. når den først er kommet bag efter kører den måske høj længe og derfor kommer den der op igen... hvis du har ændret som jeg har skrevet ind oven over burde det ikke give problemer...
hi det er den der var medthy » 30 Nov 2010, 17:12 skrev: den bløde medfølgende børste er bare ikke til noget brugbart...
prøver liget disse indstillinger
ps huset er på 173 m3
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
eeprom 109
H 13
L 40
b 30
r 0,0
og
-40
H 1,2
L 0,4 ******0,6
p 0,5
8.0H ******7
6.0L ******7
au
renser du turbolatorrørene med børste til boremaskine?[/quote]
2 jeg renser bare med den børste der var med, kan saksen presse den i gennem.[/quote]
ps.. når den først er kommet bag efter kører den måske høj længe og derfor kommer den der op igen... hvis du har ændret som jeg har skrevet ind oven over burde det ikke give problemer...[/quote]
ps huset er på 173 m3[/quote]
bruger du boremaskine til den.... og nej det er ikke den der er med den jeg henviser til har en diameter på 50 det gør at den holder betydellig længere...den medfølgene er samme type går bare for hurtigt for let i hullerne..
173m3 så sæt H 1,2 ned til 1,0
med de ændringer sænkes ydelsen og røgtemp vil falde til svarende (NORMALT)
H 13
L 40
b 30
r 0,0
og
-40
H 1,2
L 0,4 ******0,6
p 0,5
8.0H ******7
6.0L ******7
au
Har lige været ude og lave de nye indstillinger, og ungerne var på vej i badekar, da røg røgtemp op på 255 grader.
