Tornado revnet i ny R15..Æv...
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
- Brændsel: korn-træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Dagligt forbrug: 20-60kg
- Geografisk sted: præstø
- Har takket: 1 gang
Hej alle.
Jeg håber på en lille smule hjælp her i forummet.
For ca. 1 1/2 måned siden fik jeg mit nye R-15 fyr.
Det kørte perfekt de første 2 uger. Derefter er det kun gået ned af bakke og jeg har snart mistet modet med dette pillefyr. Nok mest fordi at jeg synes at servicen er under alt kritik.
Første fejl var tilsyneladende firmware fejl i styringen hvilket medførte at den ikke kunne starte op igen efter et strømsvigt. Liagro sendte et nyt efter utallige opkald. Fik det en uge efter, hvor vi var uden varme eller varmt vand.
Nu ca. 3 uger siden er kedlen begyndt at falde i Temp. Fra 75g(til piller) til omkring 64g. Jeg har renset fyret grundigt flere gange og finder ud af at tornadoen er revnet.. øv øv... Liagro lover at sende mig en ny og mener også at det skulle løse problemet på at kedelen ikke længere kan komme op i temp.
Der er nu gået over 1 1/2 uge og jeg har stadig ikke modtaget en ny tornado påtrods af at Liagro op til flere gange har lovet mig (efter mange mange opkald) at sende en ny.
Det er virkelig uheldig, da huset efterhånden ikke kan blive varmet op mere og at det for alvor er blevet koldt nu. Man er ved at blive lidt desperat da det er vores eneste varmkilde.
Jeg har forsøgt at pille lidt ved instillingerne, men det hjælper overhoved ikke.
Har i et forslag til hvordan jeg midlertidig kan få mere fut i kedlen?? Jeg undre mig over at den tornado har så meget at sige????
Jeg forsøgt at fyre med både korn og nu kører jeg med ren piller..
Håber på lidt gode forslag....
ps. Der er jo ikke meget der skal pilles i den nye styring. Så i må lige sige hvis i skal bruge detaljeret indstillinger.
mvh Thomas
mvh Thomas
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Tornado revnet i ny R15..Æv...
Fat i forhandleren og kræve en løsning lige her og nu - eller kræve en annullering af dit køb.
1½ uge er alt for længe at skulle vente på hjælp.
Sådan som jeg ser det.
Med venlig hilsen
Michael.
Med venlig hilsen
Michael.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du kører med træpille, så pil evt tornadoen ud.
- Stoker III
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
Hej Claus,
Tak for tippet. Jeg er lige blevet guide igennem af liagro og sammen har vi lavet nogle setups som skulle tune fyret lidt op.
Men ellers får jeg den i morgen nu, så piller jeg den bare ud i aften hvis ikke den kommer op i effekt efter de nye indstillinger.
Jeg kan allerede se nu at den er steget til 67grader
Mvh Thomas
Mvh Thomas
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Held og lykke
Hold os opdateret.
Hold os opdateret.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har også en lille revene i min tornado og Karsten har sagt de har haft en sending der var en fejl i og at jeg kunne få en ny når den ikke kunne mere, men synes man får en ny historie af ham hver gang!!!!!
Ved ikke om man kan kalde det dårligt services, villle være glad for bare noget services. Det går fint når man bare ringer, men så snart han skal sende noget sker det intet.
Hvordan vil du spille?
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
min tornado (nederst sten) på min R15 (fra marts mdr i år) har også en lille revne, han sagde det var normalt de kunne slå en revne ind fra kanten til et af hullerne, men det ikke betød noget da volfram tråde holdt stenen sammen.....
men ja der skal rykkes alt for mange gange inden der sker noget nogle gange, desværre.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Syntes desværre ofte man støder på disse udsagn med manglende service fra Liagro
@Thomas
Kan du ikke komme med nogle blower indstillinger samt nogle snegletider.
Evt også ilt.
Går ud fra du har den nye Linux styring!?
@Thomas
Evt også ilt.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis nu i alle skriver hvor i bor i jeres profil, så kan det jo være vi kan fixe problemerne med "hands on", det kan jo være vi er naboer ?
- Stoker III
- Mit fyr: R-15
- Areal: 350kvm
Hej Alle
Ja så lykkede det!! Mit fyr kører på fuld drøn nu... Sådan,, det var bare en lettelse.
Jeg vil lige dele min erfaring med jer, hvis i skulle have en fejl der ligner.
Jeg har stortset prøvet alt. Renset kedlen så grundig at jeg kunne ligge en hvid skjort ind i den og tage den ud igen og på til et bryllup.
Kalibreret Lamda sensoren mange gange og støvsuget den.
Og i dag fik jeg en ny Tornado fra Karsten og smed den i.. men men men, Min temp. kom kun op på max 66g.?
Karsten og jeg prøvede flere indstilllinger i løbet af dagen. Det virkede som om at der ikke rigtig kom fut i bålet.
Karsten forslog at jeg lige løsnede 4 skruer på blæseren og checkede lammellerne for støv og snavs.
I den forbindelse opdager jeg at der er ubrændte piller og aske lige der hvor blæseren sidder.
Dette har min støvsuger ikke kunne fange, da jeg støvsugede fra inspektionslemmen i den anden ende ved herden.
Da det kom væk,, skal jeg love jer for at der kom fut i fyret.. :-D
Så det var i virkeligheden min egenskyld, da det var kommet ned i forbindelse med at jeg har renset og haft Tornadoen ud flere gange :/
Ja der skulle komme nogle nye og stærkere Tornadoer og dem glæder vi os til. Men min kunne altså godt køre alligevel med en revne i!
Karsten skal måske bare huske at holde sine forsendelse aftaler bedre fremover, for der er ikke noget være end at man får en dato af vide og så kommer der ikke noget med posten alligevel og så har man spild en eller flere fridage fra arbejdet ..
Min blæser graf blev justeret kraftigt op, og lige nu køre den ved 100% til 100,80 Det er rigtig meget, men jeg vil fintune den i weekenden.
Tak for jeres indlæg..
