Hjælp til fejlfinding/indstilling benekov R15
Molbo
Tilmeldt: 30 jul 2007 23:52
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 270
Brændsel: rug byg triticale
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Årligt forbrug: ca 8
Geografisk sted: Tinglev
Indlæg af Molbo » 25 nov 2010 00:14
Hej er der nogen der kan hjælpe mit fyr til bedere forbrænding.
Jeg har haft min R15 i 3 år, jeg har fyret med byg, tritikale, rug, 3 slags træpiller. og på intet tidspunkt har forbrændingen været optimal. Jeg har forsøgt ændre indstillinger både i for og bag menu, kiddet tallerkenen flere gange og jeg tilfører ca 2% kridt. Da jeg købte fyret var det 1 år gammelt og der var ændret i de fleste indstillinger derfor kan det godt ligge der.
Jeg håber nogen har lyst til at kigge det i gennem og give en tilbagemelding
på forhånd tak :great:
Molbo
Lidt data:
270m2 hus med ca 45m2 gulvarme og resten nye og gamle radiatore.
Lige nu fyres med Rug
Mine indstillinger
Normal drift
Stoker puls 3,7 s
Stoker pause 10 s
Rensnings tid 1 timer
Rensning akt 30 s
Pause under 20 %
Tid under 5 min
Pause menu
Genstart 25 %
Stoker puls 9 s
Stoker pause 350 s
Efterløb 8 s
Andet
Start stoker nej
Manuel tid 13 m
Profil korn
Bag menu
Opertaion menu
Blower time 2 s
Blower min 30 %
Folow blower nej
Min pulse time 0 s
Min o2 f/puls 0 %
Pause menu
Blower pause 50 %
Oxygen
O2 control ja
O2 100% 7,5 %
O2 point(x) 15 %
O2 point(y) 2,5 %
O2 usermenu ja
Other
Display type 1
Temp/o2 update 1 s
Hot Stoker Menu
Stoker temp aktuel C
Hot stoker 90 C
H.S. Puls 1 s
H.S. Pause 150 s
H.S. Disable Nej
Performance PID
Prop Band 33 %
Sampling time 25 s
Integral time 126 s
Derivative time 300 s
Regulator min 10 %
Regulator max 100 %
I-part start 40 %
P-part min -100 %
P-part max 100 %
D-part min -40 %
D-part max 40 %
Fuel PID
Prop Band 25 %
Sampling time 30 s
Integral time 175 s
Derivative time 0 s
Regulator min 1 %
Regulator max 100 %
I-part start 30 %
P-part min -100 %
P-part max 100 %
D-part min -40 %
D-part max 40 %
Blower graf
10 7,5 %
20 9,1 %
30 10,6 %
40 13 %
50 16 %
60 18 %
70 20,5 %
80 25 %
90 33 %
100 36,5 %
Uforbrændt korn i asken
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Hjælp til fejlfinding/indstilling benekov R15
Indlæg af Klaus » 25 nov 2010 08:06
Jeg vil hæve o2 til 8%
Hvis man bøvler med at klaserne ikke brænder af, kan man gøre fyret mere sløvt, det hjalp på min.
Så skubber den ikke så meget op der vil klumpe, eneste "ulempe" er at fyret svinger lidt mere i temperatur.
Efter denne: viewtopic.php?f=23&t=456 er det Pid0 TI der skal hæves og Pid0 TD der skal sænkes.
Jeg kan se din styring ikke er helt den samme, så vi må have Flunk på banen han er en af eksperterne i TM styringer.
Det er også en mulighed at montere en korn bremse, prøv at søg på forum.
Jeg kunne godt tænke mig at se flere billeder af din kedel.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 25 nov 2010 09:42
Du skriver at du gerne vil have hjælp til en bedre forbrænding?
OK, men hvad er der galt med din nuværende forbrænding?
Vilken version styring er det?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 25 nov 2010 10:03
Som Kalus siger ville jeg også hæve O2 måske endda til 8,5 men prøv med 8 til at starte med.
Så ville jeg også kigge på din pause fyring med det er nok ikke aktuelt p.t. Men her ville jeg nok sænke pulsen noget.
Ville også kigge på O2 point(x) 15 % -> 25 eller 30.
Men prøv med en ting af gangen så du kan se hvad de enkelte ændringer gør.
Molbo
Areal: 270
Indlæg af Molbo » 25 nov 2010 11:02
Lige et par ekstra billeder
Og ja flunk du har ret begrundelsen for hjælp er forvundet, men kommer igen her!
Men som det fremgår af billederne er der rigtig meget mere eller mindre uforbrændt korn i asken. Nu er der klaser på billederne, men de er faktisk sjældne, og kommer nok pga ujævn fordeling af kridt!?
styringen er en tm 3007
jeg afprøver nye indstilinger når jeg kommer hjem!!
Flunk
Indlæg af Flunk » 25 nov 2010 11:23
Hvordan ligger din ilt% i forhold til ønsket ilt%?
Jeg kørte tidligere med tornado, og da havde jeg en tendens til at ilt% lå over det ønskede.
Herved gør iltstyringen at der fødes mere brændsel ind, og det når så måske ikkke at forbrænde helt.
Jeg gjorde det at jeg stoppede halvdelen af hullerne til lufttilførsel i tornadoen med en glaspakningssnor i 3 cm stykker.
Stykkerne blev stoppet i halvdelen af hullerne.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 nov 2010 12:58
Det ser ellers ud til at bræne ok, på nær "pølserne" :)
Molbo
Areal: 270
Indlæg af Molbo » 25 nov 2010 23:38
Når jeg læser flunks indstillinger får jeg indtrykket af at mit fyr går meget uroligt. Det kører enten pause eller 100% eller det er på vej derhen det ligger ikke stabilt. og drift temp varierer gerne fra 60 til 76. Også selv om det som nu er koldt udenfor så starter den op på 100 indtil drift temp er opnået og så går den til pause igen.
Kan det hjælpe at ændre fuel og Ydelse PID. og hvis hvor meget skal det ændres for at det gør en forskel.
Flunk
Indlæg af Flunk » 26 nov 2010 07:07
Ja, PID erne skal ændres.
Jeg brugte 2 måneder med daglige justeringer inden de blev optimale.
Start med at ændre en af dem og vent til næste dag inden du vurderer resultatet.
Min ligger meget roligt, men jeg har også 110 m2 gulvvarme og kun 6 radiatorer.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 nov 2010 07:33
Prøv med at indstille som flunk og justere derfra.
