hældning på vac. solfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
marves01
Tilmeldt: 17 sep 2010 15:46
Indlæg af marves01 »
Jeg er ved at projektere mit solvarme, og i den forbindelse har jeg forhørt mig flere steder, bla. hos vvs eksperten, der dukkede, en for mig ny problemstilling op ang hældningen på taget, jeg har læst flere steder at der anbefales 35 - 60 graders hældning, men så skriver Jan fra vvs eksperten til mig:
(mail fra vvs eksperten 17/11/2010)
Hej Marves
Vaccum rørene skal placeres i en vinkel mellem 45 og 60 grader for at opnå en ordentlig virkning.
Ligger de for meget ned (under 45 grader) kan spritten ikke stige op ved fordampning, står de for meget op (over 65 Grader) blokere væsken for at dampen stiger op.
er der nogen på Stoker-pro der har hørt, eller har erfaring med denne problemstilling
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: hældning på vac. solfanger
Indlæg af pelle »
Ja, det har jeg hørt om. Prøv at klik ind på solvarme på Falcks hjemmeside og læs hans erfaringer med det hældning på rørsolfangere. Men, hov det er da også ham du har snakket med.. :)
http://www.falck.oedsted.com/
marves01
Det var Jan Falck jeg hørt fortælle om det til en tema aften hos vvs eksperten Randers ..... det undre mig bare at jeg ikke kan finder andre med samme erfaring .... og jeg mangler noget dokumentation for teorien om sprit fordampningen
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af hudle »
ring til Henrik fra q-pro.. han ved en hel del om de der rørfangere.. 86929393... og han kan også råde og vejlede om alt mulig andet omkring det solvarme..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Den optimale hældning er 40 grader om sommeren, 60 grader forår/efterår og 80 grader i vinterhalvåret. Men det har jo alt sammen noget at gøre med hvor solen står på himlen. Det skal helst falde ret på fangeren.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
TaagMan » 20 Nov 2010, 21:20 skrev:Den optimale hældning er 40 grader om sommeren, 60 grader forår/efterår og 80 grader i vinterhalvåret. Men det har jo alt sammen noget at gøre med hvor solen står på himlen. Det skal helst falde ret på fangeren.
Uden at ville ud i en dybere udredning her, så er tagmands indlæg jo helt rigtige, hvis man taler om pladefangere altså.
Det med at vacum fangerne skal side i 45-60 grader har intet med solens indstråling at gøre, men ene og allene med den måde vacum røret afgiver sin varme på. Inden i glasrøret ligger der en heat pipe, hvor væsken (gassen) leder varmen op til toppen af heat pipen, og for at få det til at virke SKAL der være en vis hældning. Det virker helt som når man laver et varme anlæg med naturlig cirkulation. :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
marves01
Hej Igen falck jeg hører tydeligt hvad du siger el.(ser hvad du skriver :lol:) ... har nu snart læst mig igennem alt hvad der er at finde af producenters vejledninger,på nettet, og de er alle enige om en ting, nemlig at hældningen på rørfangere skal være 35-60 grader ..... men hvis jeg er nød til at benytte plade fangere, hvad gør jeg så ved alt det varme i Jun - aug. jeg ikke nå at bruge, for ikke at tale om den noget højere temp. plade fangeren lader med på vvb, jeg vil jo i teorien kunne risikere at lade min vvb op til Max kWh på kort tid pga den høje lade temp....????
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er vist altid et debat emne mht dimensionering af solfangere og det at sikre at fangerne kan holdes afkølede på en varm sommerdag. Nogle lader f.eks gulvvarmen i badeværelset aftage noget af varmen når vvb er fyldt helt op og ikke kan aftage mere.
Under mit eget hus er der etableret et varmeakkumuleringslager. Det består af 160 kbm sand hvori der er lagt 1,6km pex i 7 niveauer. Dette sandlager kan aftage ufattelige mængder varme, meget meget mere end fangeren kan lave.
Denne akkumulerede varme fungerer som passiv varme kilde under huset i efteråret og vinteren.
Så hvis du har en ubenyttet krybekælder ville det jo være nemt at lave sådan en løsning.
/John
savangs
Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
Areal: 110+128
Indlæg af savangs »
John hvor stort er dit sol anlæg ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ca 35 kvm, lavet af sorte ribberør. Ca 12 år gammel
/John
