Problemer med kedeltemp.
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Mharregaard
Tilmeldt: 30 dec 2009 12:42
Indlæg af Mharregaard » 18 nov 2010 11:47
Jeg har seriøst brug for hjælp.
Jeg har en tb mini på en roca kedel. Fyret er ca. 9 år gammel (jeg har kun boet i huset 1 år).
Det har altid bøvlet - specielt efter rengøring har det været svært at få fyret til at køre stabil. Det er ofte gået ud om natten.
Men nu er der opstået et nyt problem. Pt. står den på trin 4 og jeg har prøvet med forskellige mængde luft og alligevel kan jeg ikke få temperaturen op over 60 grader. Inden fyrets sommerferie kunne jeg sagtens få den op på 70 grader på trin 3 og med lidt luft.
Jeg har læst herinde, at sneglens vinkel betyder noget, men jeg er ikke så erfaren ud i pillefyr, så hvad menes der med dette?? Og kan det ligeledes have noget at gøre med, at fyret kører ustabilt?
Efter "sommerferien" kører blæseren hele tiden og den larmer ligeledes en del.
Håber på hjælp - ellers må det blive jordvarme.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Problemer med kedeltemp.
Indlæg af Tass » 18 nov 2010 12:10
Nu kender jeg ikke noget særligt til tb mini men vi kan jo håbe der kommer en forbi som gør.
Men i mellemtiden kan du jo lige svare på om hvordan den brænder normalt (det vil du helt sikkert blive spurgt om).
Ligger der uforbrændte eller delvist brændte piller i asken.
Har du sikret dit at luftvejen til bålet ikke er blokeret (måske skal blæseren lige renses der kan godt sætte sig skidt på "vingerne/propellen")?
hvad med afgangsrøret/røgrøret er der også fin passage der.
Hvad er din røg temperatur?
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 18 nov 2010 12:41
Der har altid lagt uforbrændte piller i asken og asken er grå/brun - nok mest grå.
Jeg har ikke kigget til blæseren, men rør (jeg går ud fra, at du mener den ud til skorstenen) er renset og der er fin passage.
Jeg kender desværre ikke min røgtemperatur, men måske man kan måle den med et stegetermometer?
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 18 nov 2010 13:20
Du kan måle din røgtemp ved at sætte et termometer i dit røgrør. Måske der allerede er et lille hul til et termometer?
Hvor mange kvm skal du opvarme? Jeg har 110 kvm i et hus med 100mm isolering på ydervæggene og 300mm på spær'ne (førstesalen er tom og der er ingen radiatorer) samt en varmtvandsbeholder og jeg kører på trin 1 med blæseren stående lige under trin 1. Det kører fint og jeg har ingen problemer med at få fyret på 70 grader.
Der må være et eller andet galt et sted i din "kæde".
Min snegl står i øvrigt i en 45 graders vinkel og pillerne falder direkte ned i skakten.
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 18 nov 2010 13:22
Jamen huset er på 220 kvm, hvoraf der maksimalt opvarmes 180 kvm - fordelt mellem gulvvarme og radiatorer.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Indlæg af holberg19 » 18 nov 2010 13:36
Mharregaard » 18 Nov 2010, 13:22 skrev:Jamen huset er på 220 kvm, hvoraf der maksimalt opvarmes 180 kvm - fordelt mellem gulvvarme og radiatorer.
Så burde program 2 eller måske 3 på styringen være tilstrækkeligt.
Har du prøvet at stille styringen på program 2 med tilsvarende luft? Altså "pinden" lige nede under niveau 2.
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 18 nov 2010 14:01
Ja - så når vi op på knap 40 grader, men den har besvær med at holde temperaturen på 40 grader.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Indlæg af holberg19 » 18 nov 2010 14:24
Mharregaard » 18 Nov 2010, 14:01 skrev:Ja - så når vi op på knap 40 grader, men den har besvær med at holde temperaturen på 40 grader.
Ja, det skrev du i dit oprindelige indlæg. Min pointe er, at 2 eller måske 3 burde være tilstrækkeligt for at varme dit hus op, hvis det ellers er nogenlunde isoleret. Jeg har ikke et bud på hvor der kan være en fejl.
Hvor lang tid har du givet kedlen chancen for at opnå den ønskede temperatur? 1 time? 1 dag eller?
Mharregaard
Indlæg af Mharregaard » 18 nov 2010 14:26
Tidligere (inden sommerferien) var 2 eller 3 nok til at varme huset op.
Den kørte på trin 2 i godt et døgn, men nåede aldrig op over 40, så prøvede jeg trin 3 i 12 timer, men det blev ikke til mere end 50 grader og nu er vi så oppe på trin 4 og der når vi netop 60 grader.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 nov 2010 15:12
Hvor mange piller bruger du pr dag?
