Forbrug af piller
hls
Tilmeldt: 13 nov 2010 09:03
Forbrug af piller
Indlæg af hls » 13 nov 2010 09:12
Hejsa
Jeg er lige blevet den heldige ejer af et scotte pillefyr, det er det første pillefyr jeg har anskaffet mig og har derfor ikke den store erfaring med det.
Mit spørgsmål er angående forbrug af piller. Det skal varme et hus på 133m2 med nye vinduer og 150mm på loftet, fyret står i værkstedet så der er et lille varme tab ind til huset.
i den forgangne uge har jeg brugt 20kg om dagen hvilket jeg syntes er lidt meget taget betragtning af at frosten ikke rigtig har sat ind endnu.
Jeg ville hører om det var et meget normalt forbrug eller om det evt. er indstillet forkert.
Mvh Henrik
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Forbrug af piller
Indlæg af rappe » 13 nov 2010 09:29
det kommer meget anpå om du har 25 grader i hele hytten og er der gulvvarme og er det også til det varme vand og hvad med fyr rummet er der varmetab der eller er det godt isoleret?
hls
Indlæg af hls » 13 nov 2010 09:36
Vi har 22 grader i hytten uden gulvvarme. det kører også varmtvandsbeholder og vi er to der tar bad hver dag. fyrrummet er isoleret som huset
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 13 nov 2010 09:54
Det er ikke helt galt. Vi har 135 kvm i to plan, og energivinduer ovenpå. Almindelige 90'er vinduer nedenunder. 100mm i løft, og 50 mm i gulv. Ingenting i halvdelen af murene, og 200 mm i resten. Leca indvendig. Anywho... du kan se hvad vi bruger www.zeion.dk/stoker
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
hls
Indlæg af hls » 13 nov 2010 10:05
Det kunne da være man skulle få tilsluttet det til pcen, det var da et godt overblik man kan få der. har du tilsluttet solpaneller til din varmtvandsbeholder?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 13 nov 2010 10:19
Det giver et fantastisk overblik ja. Jeg har 30 rør på, men de har jo ikke givet en skid de sidste par uger pga. det har været så mørkt og overskyet... regnet og den slags. Når sneen falder, og vejret bliver mere klart, så skal de nok give en hel del.
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kenny » 13 nov 2010 10:30
hls » 13 Nov 2010, 09:12 skrev:Hejsa
Mvh Henrik
Forbruget lyder ganske rimeligt.
Husk på, at selv om frosten ikke har sat ind for alvor, så har det til gengæld været meget blæsende.
Og en blæsende efterårsdag, kan faktisk flytte mere varme fra dit hus, end en stille dag med frost. (windchill faktor). Der er lavet ret præcise udregninger på dette, hvis du søger på nettet.
Ogja, se da endelig at få PC med StokerKontrol (eller anden) interface på din PC.
Så bliver det først rigtigt sjovt at lege med pillefyr (:
Find en gammel laptop, der kan trække XP eller Linux. Den bruger som regel kun en fjeredel strøm end en nyere stationær pc.
Med Stokerkontrol kan du lave dit eget diagram, som flere iøvrigt er begyndt på.
Du kan følge dit forbrug løbende fra måneder ned til timer.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 13 nov 2010 11:58
Hej Hls.
Med 133m2 synes jeg det lyder rimeligt med et forbrug på ca 20 kg,
som Kenny skriver så har det været meget blæsevejr den sidste tid,
og husk på at omregnet i oliepris er det ca 4 litter olie det er
nok tvivlsomt om du kan varme huset op med i et døgn,
jeg har selv en scotte med Blacstar, mit forbrug ligger højere end dit
men jeg har så også et hus der er lidt større end dit.
Men du skal da have dit interface igang, jeg har lige startet mit op ,
det er da rigtig spændende og giver mange muligheder,
held og lykke med scotten. :great:
mvh Madsen.
levi
Indlæg af levi » 13 nov 2010 12:02
Mvh Henrik
Husk blæst og kraftig vind suger meget mere energi end frost :)
Mit forbrug her i den forgangne uge har været højere end den koldeste uge sidste vinter :shock:
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe » 13 nov 2010 13:54
ja og har meget og sige hvordan og hvor meget det er isoleret.
