10kw scotte er nu køreklar, men...
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Jeg fik min nye 10 kw scotte op og køre sent i aftes
Den fungere umiddelbart fint, jeg har dog ingen fornemmelse af pilleforbrug endnu da huset har stået uden opvarmning det meste af dagen under installationen.
I askebakken fandt jeg en metalplade, hvad skal den bruges til?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
neist » 29 Oct 2010, 21:16 skrev:Jeg fik min nye 10 kw scotte op og køre sent i aftes
metalplade den med en masse huller eller den med et øje på,på side 13 i manualen kan du se hvor begge to skal være
Senest rettet af Rene`larsen 29 okt 2010 21:26, rettet i alt 1 gang.
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker V
- Areal: 185 m2
- Stoker XI
- Areal: 350
neist » 29 Oct 2010, 21:26 skrev:Tror ikke der var huller på den, men der er et øje på den
side 13 i manualen kan du se hvor den skal være lige over aske skuffen
MVH Rene` larsen
- Stoker XI
- Areal: 350
er også vist på side 2 en plade over askeskuffen og en oven på det sidste røgslag
MVH Rene` larsen
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Jeg kan godt finde den på tegningen af kedlen men ikke se den beskrevet i manualen, hvad er formålet med den?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Du har skrevet i din profil at det er en Blackstarkedel, så jeg formoder det er den der tale om.
Den er til at montere over bagerste røgkanal lige under låget. Har du ingen problemer med lav røgtemp kan det klart anbefales at får den monteret. Det vil hæve virkningsgraden betydeligt.
Hvis jeg IKKE har den monteret er min røgtemp på et (midlertidigt) uisoleret røgrør ca 110 grader. MED metalpladen er røggassen nede på 65 grader i mellemydelse. STOR forskel,
(Skal have isoleret røgrør her i weekenden)
Skriv hvis du endnu er i tvivl om placeringen.
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Takker for svarene
Ja det er en blackstar.
Hvis jeg forstår dig rigtigt Kenny så skal jeg åbne det bagerste låg og montere pladen der?
Ellers er jeg i tvivl om hvordan jeg laver justering på fyret.
Jeg bruger std opsætninger og sneglen giver 1,775kg som jeg har tastet ind i styring.
Syntes der er lidt for store pillerester i asken.
Har brugt ca 43kg fra torsdag kl 24.00 til lørdag kl 8.00 men huset stod også uden varme hele torsdagen, så der var meget at varme op.
Det er 32 kg det første døgn, men med et hus der var helt koldt
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Har du fået styr på dine røgvender plader? De to plader med et øje på? De skal monteres gennem den top låge med de to vinge møtriker. Den store plade skal ned i bunden. Du kan bruge den metal rense ting der er med. Der er en krog på. Du skal så huske at løfte den op igen når du renser fyret, så asken kan falde ned i askeskuffen. Den lille plade med øje, skal ligge lige lige over det sidste kammer, hvor røgrøret også går ud af fyret. Du skal forestille dig røgens gang. Det kommer ud af brænderen, er oppe og vende i det store kammer, skal ned igen, og op og ned og op, og så ud af røgrøret. Du vil sikkert se at mængden af pillerester i skuffen falder når den går ned på et lavere drifts niveau. 32 kg synes at være meget. Men hvis du ikke havde pladerne monteret den første tid, så er det nok derfor.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker IV
- Areal: 170
Hej igen
Taagman har lavet en fin beskrivelse af montering af de 2 plader.
Hvis du har brug for mere info vedr. funjustering, se besøg http://www.mhes.dk , hvor Michael har lavet en super guide til justering af brænderen.
Ellers er det bare at søge og spørge! Der er masser af info og hjælp at hente her i forummet
neist » 30 Oct 2010, 10:21 skrev:Takker for svarene
