Problem med min scotte "Hjælp"
- kabam
- Stoker IV
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
- Kontakt:
Jeg har fået et problem med min scotte.
I tirsdags da vi stod op var fyret gået ud, den skrev optændingsfejl. Så jeg købte en ny eltænder og satte i.
fyret kørte igen, men da jeg kom hjem fra arbejde idag var det gået ud (optændingsfejl) . Når jeg starter fyret kører det fint til det er oppe i temp. hvorefter det forsøger at tænde op igen, med det resultat at den laver optændingsfejl
jeg tænker på om den har lagret en fejl, så man skal ind og slette den, og i givet fald hvor/hvordan gør man det.
jeg har tilsluttet stokerkontrol til fyret.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Problem med min scotte "Hjælp"
Hvis el tænderen rør ved noget metal ude i spidsen, virker den ikke altid. Så du skal have den ind og ligge med 1 mm afstand til selve brænderen.
Når den rør aftager jernet varmen, og den kan ikke starte fyret. Det er nemlig varmluft som tænder pillerne.
Jeg håber du forstår hvad jeg mener.
Mvh Thomas Hansen
- kabam
- Stoker IV
- Areal: 129
- Kontakt:
Ja det gør jeg, men den tænder fint nok op, problemet er at når den er kommet op i temp, hvor den plejer at gå i pause, så slukker den og forsøger hele tiden at tænde op.
men den kan måske kortslutte hvis den kommer ud og røre ved noget metal. det er jo ikke nemt at komme ind og se om den sidder som den skal ?
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Stoker X
Hvad hvis du slår pausefyring fra, det burde ikke være nødvendigt på denne årstid. Så skulle den jo bare køre der ud af uden at slukke.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Jeg vil mene, at en eltænder, som bliver varm, ikke er defekt. Derfor bør den ikke udskiftes.
Er den nye eltænder magen til den gamle? Ellers må du ind på http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm og klikke på den nye eltænder og stille på styringens tal.
Trækket i skorstenen skyldes vist hovedsagelig temperaturforskellen mellem kedlen og toppen af skorstenen (= udetemperaturen). Derfor er der forskel på, om eltænderen skal tænde på en kold eller varm kedel.
Det er forholdsvis let at skrue blæseren af (og på) brænderen, så man kan få et godt indtryk af hvordan eltænderen ligger.
Hvis du kigger ned til herden under optændning, så må det gerne begynde at ryge efter nogle få minutter. Hvis det ikke ryger, så er det sandsynligvis, fordi blæseren giver for meget luft og afkøler bålet. Afhængig af versionen af brænderen kan man så simpelhen sætte blæs ned under optænding, og/eller forlænge optændingstiden, så blæs bliver mindre.
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Prøv at holde SET knappen inde ytil den skriver L i displayet, og se om den kan se lys. Hvis den ikke kan det så laver den det du beskriver :-)
Eltænderen skal bare puttes ind i hullet, sådan ca i 45 grader, og stoppe den helt ind i bund af hullet. Men tænder den ligger den nu med sikkerhed rigtigt. Det kan være at det er der hvor fotocensoren er sat fast på printet. Det er før set (tit) at klemmen er knækket der hvor den er sat fast på printet, og når så brænderen bliver varm så udvider det sig og kan ikke længere lave forbindelse....
Så med næsten sikkerhed så er det din fotocensor :-)
- kabam
- Stoker IV
- Areal: 129
- Kontakt:
Jeg har prøvet det med at holde set knappen inde. den skriver "L 0"
betyder 0 (nul) så at den ikke kan se lys ??
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
- kabam
- Stoker IV
- Areal: 129
- Kontakt:
ok tak for det, så må jeg hellere en tur til vvs experten imorgen
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Det er godt at have en ekstra eltænder, og fotosensor liggende på hylden.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
