min passat atmos koger
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlægaf lille_smed » 26 okt 2010 21:39
hej
er det normalt at min atmos koger når den kommer op på 80 grader .. jeg køre med lade ventil og pumpen køre på 3 og rør er i 2" og tanken er på 1200 liter og ligger oppe under loftet .. bund tank er 1 meter over top kedel
preben p
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
Re: min passat atmos koger
Indlægaf preben p » 26 okt 2010 21:54
hvad model her du
lille_smed
Indlægaf lille_smed » 26 okt 2010 21:56
det er en 25s
preben p
Indlægaf preben p » 26 okt 2010 22:02
er det første gang du har ild i den
lille_smed
Indlægaf lille_smed » 26 okt 2010 22:08
nej jeg starte de op i fredags .. og jeg har købt den brugt .. da jeg fik den hjem kunne jeg se at den har sodet en del da den ikke har kørt med tank .. efter jeg har haft ild i den er den blevet helt ren .. jeg har ikke oplevet at den har pausefyret på noget tidspunkt ..
den måde jeg fyre i den er .. jeg tænder den op med lidt småbrænde så der er ild og fylder kedlen op .. efter noget tid når der ca 2/3 er brændt fylder jeg den op igen .. og lader den gå ud for så er tanken imellem 80- 90 grader over det hele .. så er der noget varme til en 10 til 15 timer
levi
Indlægaf levi » 26 okt 2010 22:15
Det nemmeste svar er at din akkumuleringstank er for lille, - og du fyrer for hårdt :)
Smid mindre brænde i :)
lille_smed
Indlægaf lille_smed » 26 okt 2010 22:17
oki .. lavede den ellers om fra 600 liter til 1200 liter .. .. ok tak .. det vil sige det er normalt når man smider for meget på
har du en ide om hvor meget min atmos kan varme op ar m2
levi
Indlægaf levi » 26 okt 2010 22:26
Din kedel kan under normale omstændigheder nemt varme 400 m2 op.
Atmos foreskriver min. 1500 liter akkumulering.
Det er normalt at man "lærer" at fyre i kedlen efter forholdene, - hvis kedlen er for stor ift. akkutank/hus, - skal der fyres mindre i kedlen så du undgår kogning.
preben p
Indlægaf preben p » 26 okt 2010 22:27
den skal ikke koge med mindre auku.tank er 90 grader
levi
Indlægaf levi » 26 okt 2010 22:29
Det er korrekt, - det burde den ikke gøre, - men hvis den koger ved 90 grader, - er det tegn på at termometrerne ikke viser korrekt.
Det kan også være et luftproblem, - men det tvivler jeg på da akkutanken er OVER kedlen, - og forbindelsen er 2" - al luft burde blive sendt op i tanken, - og derfra op i ekspansionen.
Tilbage til "Fastbrændsel"
