mystisk
dbmadsen
Tilmeldt: 12 aug 2010 19:06
Mit fyr: Lr Stoker + Gammel salamder kedel
Areal: 275
Fremviser gerne i postnummer: 9293
Årligt forbrug: 6-7 tons
mystisk
Indlæg af dbmadsen » 26 okt 2010 18:34
Startede mit nye fyr op igår icon_cheesygrin.gif , og det kørte fint hele aftenen .......
Men da så kom hjem fra job var hele fyret fyldt med piller ???? og hele kedlen sodet til .
Hvordan kan det lade sig gøre ?
Det er en Blackstar
ozong
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Re: mystisk
Indlæg af ozong » 26 okt 2010 19:47
Når du skriver at hele fyret var fyldt med piller, mener du så kammeret med den interne snegl?
dbmadsen
Areal: 275
Re: mystisk
Indlæg af dbmadsen » 26 okt 2010 19:50
hele bunden af kedlen
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: mystisk
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 okt 2010 20:12
Hvor mange kg er der tale om?
Måske er der bare tale om spild fra mislykkede optændinger?
Sod kommer fra ild med for lidt blæs. Hvordan har du justeret fyret?
Du har vel ikke sat pausefyring til?
Hvilken version er det? Har du iltstyring? Version 6.50 og iltstyring kører efter nogle nye principper....
levi
Re: mystisk
Indlæg af levi » 26 okt 2010 22:10
Hej DB - Prøv at tage skjoldet af, - og tjek om blæseren kører under drift...
Det kunne godt lyde til at blæseren ikke kører, - hvis den ikke kører, - så riv lidt i ledningerne for at finde en løs forbindelse f.eks på motorprintet etc.
