Hjælp til Benekov R25
- Stoker II
- Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
Hjælp
Jeg har lige fået leveret en Benokov R25 m. Linux styring -
Desværre leveres den uden:
EL-diagram
Stikdiagram
Tilslutningsdiagram
Generel manual som passer til modellen
Manual til aske skuffe
mv.
(For os der vant til Baxi og deres dokumentation er dette bare ikke ok)
Nuvel med at par opringninger til Karsten lykkedes det at få rør og ledninger monteret iht. hans anvisninger, få tilsuttet og startet det op - MEN blæserne køre ikke &#%#/())=)))!!!!! - og der står rør ud af alle huller og samlinger nær automatændingen forsøger at starte fyret op
Uden et el-diagram kan jeg ikke tjekke om de virker, og uden en ordenlig manual kan jeg ikke se om der er en måde at køre det manuelt på - så mit spørgsmål er der nogle der har haft den samme fejl ved opstart af deres R15 / R25?
og er der nogen der ved om der er en manuel måde at tjekke blæsermotorerne af på ?
Mvh Onsberg
fået tilsluttet det
EL-diagram
Stikdiagram
Tilslutningsdiagram
mv.
Mvh Onsberg
fået tilsluttet det
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til Benekov R25
Jeg har fundet disse: http://www.liagro.dk/files/manager/s202 ... manual.pdf
http://www.liagro.dk/files/manager/benn ... -dk-50.pdf
Leveres den ikke samlet og klar til brug ?
En R15 leveres da som plug and play.
- Stoker II
Hej Claus
Det er desværre manualer til den tidligere model - og jo R25 er leveret Plug and play - men den vil ikke "play" - den starter op i tændingsprogram etc. men hverken røgsugeren eller blæseren ser ud til at kører - OG der er ingen beskrivelse/kabeldiagram etc. etc. med, så jeg er helt på herrens mark - under fejlfindings afsnitter står der at man skal tjekker om der er strøm på R25'eren - og det er der, hvorefter de komkludere at blæseren må være defekt og skal skiftes af en service tekniker :-( På en helt ny kedel !
PS behøver jeg at sige at den gamle Baxi er taget fra/ned og der ikke er varme eller varmt vand !!!!
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Dobbelt klik vælg kedel find tændingsmenu, her kan du stille blæser % ved tænding. Se også efter hvad blæsergrafferne står på, 1 er blæser, 2 er røgsuger.
Vis det ser ok ud må der være en fejl i styringen. Det var der i min
Hvordan vil du spille?
- Stoker II
Tak, men det har jeg allerede forsøgt - shit ! så har jeg nok også en fejl i styringen - hvordan fik du rettet fejlen?
PS Er det også en R25 du har ?
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Tror også det er en fejl..
Men har du et koldt hus er du heldigvis først i køen hos Liagro, selvom det er en dårlig trøst mod en kold kone
- Stoker XII
- Areal: 230
Havde en ude for at starte den op det lykkes næsten efter han havde flyttet rundt på ledninger, der efter Karsten ude og rodde med den og han fik den da til at køre nogenlunde. Sener har der været en fodbi for at skifte styringen.
Så tror du må have fat i Karsten igen.
Nej en R15
Nej en R15
- Stoker IV
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 166
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
Hej.
jeg havde problemer med min blæser som ikke ville køre. Jeg pillede det fra hinanden og samlede det igen pludselig kørte den og har kørt siden. Derudover havde problemer med min røgsuger som ikke ville køre. Den var koblet forkert i styringen. Det fik jeg lavet om i samarbejde med Karsten.
- Stoker II
Tusind tak for svarene, jeg kan se at vejen frem er at tage fat i karsten imorgen tidligt - men det er squ for ringe at systemet ikke bliver testet før levering når nu det er et kendt problem
Er der nogen af jer der har noget ordentligt dokumentation i form af en tidssvarende manual, beskrivelse og diagrammer etc?
Vh Bobby Onsberg
Vh Bobby Onsberg
- Stoker IV
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Ja det har Karsten. Han sendte dem på mail til mig. Men de ligger på en PC som jeg ikke har hjemme nu. Men han har dem ihvertfald.
