Capils fyrrum Benekov L 25
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
capil
Tilmeldt: 31 mar 2007 13:17
Indlæg af capil » 31 mar 2007 22:12
Hej.
Hermed billeder af mit fyrrum. Jeg mangler stadig besøget af skorstensfejeren, men det burde ikke give problemer. Selvom det nok kommer til at koste en BD60 dør. Det tager vi med, og det er vel også det eneste rigtige, når døren fører direkte ind i huset. Derudover har jeg dummet mig med pumpen til varmtvandsbeholderen. Her i sommer bliver den udskiftet til en magnetventil, som jeg lader styre af den thermostat som sidder ved elpatronen. Problemet nu er, at vandet cirkulerer igennem tanken hele tiden. Varmt vand på 75grader er lige i overkanten... Også skal jeg lige have koblet solvarmen på igen (jeg må igang :-)
Nederst et billede af hvedebål og pæn aske.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 31 mar 2007 22:30
Flot fyrrum!
Det hele ser nyt ud, der mangler lidt arbejde endnu, rør og lign..
Vvb ligner den er forberedt til solvarme, er det et tilfælde eller kommer der snart en lille udvidelse?
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 01 apr 2007 06:09
det ser sgu fint og nyt ud!! du får en stur 5-tal
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 01 apr 2007 07:35
Flot fyrrum og flot anlæg. Det er noget der spiller max.
capil
Indlæg af capil » 01 apr 2007 08:57
Claus>> Vandtank og solfanger var egentlig det første jeg købte. Før stod det dog inde i huset. Efter udflytning til den nybyggede garage indkøbte jeg stokeren (september 06). Nu manger jeg bare at få koblet solfangerne koblet til igen. De skal køre på den pumpe, som hænger på væggen længst til venstre. Skal bare lige have noget kobber og fittings hjem- og tid...
/capil
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Re: Capils fyrrum Benekov L 25
Indlæg af kaptajnen » 02 mar 2008 17:28
Det ser godt ud! Flot fyrrum! :great:
Husk på at få en skoldningsventil på når du får solvarmen på. Jeg har stillet min ventil på ca 60 grader bare for ikke at kødet falder af om sommeren... :lol:
Mvh Peter
