spørgsmål ang. shuntventil
tiger8766
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Indlæg af tiger8766 » 22 okt 2010 13:13
har et spørgsmål har et scotte monteret, men har haft vært ved at kunne fyre mit hus op, det er ca. 130 kvm og er dårligt isoleret, men alligevel, prøvede så i dag at lukke på en ventil ned til shunten så den ikke leder noget i gennem den, og så kunne fyret lige pludseligt nemt følge med?
sys det virker lidt underlig.?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: spørgsmål ang. shuntventil
Indlæg af tvivleren » 22 okt 2010 13:33
det gør det ikke.
vand ledes nemste vej , dvs. at når shunt er åben ledes vandet tilbage til fyr lige bagved, når du lukker den kommer der mere vand ud til radiator, har du retur termometer på, der vil du kunne se hvad der sker, retur skal helst ligge omkring de 40 g
jeg har selv lavet temp føler til 10kr + ledning
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 22 okt 2010 13:54
Noget tyder på at du når shunten er åben ikke har en pumpe med tilstrækkelig kapacitet til at cirkulere den øgede mængde ?
Hvilken opumpe bruger du?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 22 okt 2010 14:08
tiger8766 » 22 Oct 2010, 13:13 skrev:har et spørgsmål har et scotte monteret, men har haft vært ved at kunne fyre mit hus op, det er ca. 130 kvm og er dårligt isoleret, men alligevel, prøvede så i dag at lukke på en ventil ned til shunten så den ikke leder noget i gennem den, og så kunne fyret lige pludseligt nemt følge med?
Du har samme problem som mig. Min løsning er en ekstra pumpe, så du har en pumpe på hver side af din shunt. Det foreskriver man åbenbart i tegningerne for mit baxi, og vvsmanden var helt enig. De laver det åbenbart altid sådan.
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 22 okt 2010 15:29
Hej okay, vil lige sige at min pumpe sidder på retur røret, og ikke på fremløbet. 2 pumper siger du hvad giver det af ændringer.?
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 22 okt 2010 16:02
og kan heller ikke helt forstå, at hvorfor når jeg lukker ned til shunten lægger ydelsen på 30-35% men åbner jeg for shunten ryger den op på, 50-60% som jeg har sat til max. ?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 22 okt 2010 16:12
ja det er godt nok. hvilke side af shunten sidder den på, mellem fyret og shunt eller sidder shunt mellem fyr og shunt.
når din shunt er åben cirkulerer der en masse varme rundt omkring i fyret og giver god varme i fyrrum.
se på din returvandstemp.
der er nogle tegninger på nbe, deres hjemme side
tiger8766
Areal: 140 m2
Indlæg af tiger8766 » 22 okt 2010 16:22
min pumpe sidder imellem shunt og fyr.
