Tilslutning af kridtdosserer
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 30 mar 2007 22:46
Hejsa
Jeg ved der efterhånden er nogle stykker, som har kridtdosserer på deres R15. Jeg købte min kedel med autotænd og kridtdosserer. Men kridtdos. er ikke monteret med noget el. Der sidder en sort ledning som er ført ud igennem bagbeklædningen i magasinet. Hvad skal jeg gøre for at få den til at virke ? Også sammen med styringen ?
Hjælp !
Dyrehavevej
PS. Mine kornafrens-piller er nemlig begyndt at lave de vildeste slagger. Så nu må der kridt i.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 30 mar 2007 23:55
Her kan du finde diagram der kan forklare kablingen:
http://www.hedestoker.dk/vvs/stoker-styringer/24 "Teknisk manual 3006 (pdf) "
Du skul forbinde kridtdosseren som motor 2 efter 230VAC diagramet
Hvad angår software kommer det an på vertion, i den nyeste skulle det være en menu hvor du stiller kalk i %
Jeg tror du har den nye software men eller skal du have en opdate da den galme ver. ikke kan håndter kridt og autotænd (det problem har mine forælder de får ny software om en uge eller 2).
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 01 apr 2007 08:13
Prøv at kikke lidt her !
viewtopic.php?t=761
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 01 apr 2007 09:03
Hek Klaus
Hvad har du brugt til faldrør for kridt ?
Slange eller rør ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 01 apr 2007 21:47
Der fulgte en slange med og den har jeg brugt.
Det er en god ide at smide den i en gryde med kogene vand, og så rette den ud.
Og lige skære enden skrå, den ende som skal hænge lige over sneglen.
Tilbage til "Benekov Stoker"
