Rørisolering
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Rørisolering
Indlæg af Duborg » 19 okt 2010 11:13
Hej alle.
Da jeg har fået installeret mit nye pillefyr, er der en del nye rør jeg gerne vil hve isoleret.
Derfor har jeg indkøbt en portion "grå skumrørskåle" godstykkelsen er henholdsvis 13 og 20 mm. (20 mm er fra Bauhaus, 13 mm fra Lavpristræ).
Da jeg havde et par spørgsmål ang. mit fyr og alligevel havde smeden i tlf. spurgte jeg ham om om skumskålenene, hans svar var "ja det er jo bedre end ingenting". og iøvrigt er de på 13 mm vist ikke godkendt mere, de skal minimum være 20 mm.
Jeg har brugt rigtig mange penge på den nye installation og vil gerne isolere rørene bedst muligt, det må også godt se pænt ud da det er rum vi er igang med at sætte istand.
Er de gode nok....? eller skal jeg vælge noget andet F.eks Rockwool universal rørskål..? de er jo unægtelig noget dyrere....! eller er der en helt anden løsning...alle forslag er meget velkomne... :great:
Med venlig hilsen
Duborg
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 19 okt 2010 11:30
Jeg valgte løsningen med rockwoll. Det er dyrt ja, men klart alle pengene værd. Min chef har brugt dem i skum, og de isolerer så godt som slet ikke. Jeg har så godt som ingen varmeafgivelse til fyrrummet. Alle mine rør er kolde udenpå isoleringen, hvilket jo betyder varmen er indeni. Desuden med det skum der, skal du være forsigtig med temp i fremløb, da de nemt smelter eller bliver skøre.
Jeg blev decideret frarådet at bruge dem i skum, så jeg valgte rørskåle fra rockwoll, og jeg vil til hver en tid gøre det igen.
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 19 okt 2010 11:40
Tak for svaret Bigfoot, jeg har heldigvis begge bonner så jeg kan køre ud og få pengene tilbage. jeg syntes også umidelbart at det virker smart med måden man kan bøje dem på med et par "harmonika" bevægelser.
Hvordan er de at arbejde med...har du et par fif..?
Med venlig hilsen
Duborg
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Re: Rørisolering
Indlæg af coupegt » 19 okt 2010 11:50
lytter lige med, da jeg også overvejer rockwool rørskåle :-)
Bigfoot
Areal: 116
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 19 okt 2010 12:36
Det er faktisk meget nemt at arbejde med. Det kræver lidt tålmodighed, og en meget god kniv. Men ellers er det ligetil
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 19 okt 2010 13:26
Fandt lige et gammelt indlæg, de har nogle gode priser...
viewtopic.php?f=102&t=8119
Jeg har ikke fundet dem billigere endnu
Med venlig hilsen
Duborg
Bigfoot
Areal: 116
Re: Rørisolering
Indlæg af Bigfoot » 19 okt 2010 15:36
Husk også at købe det der folietape dertil. det giver nogle flotte samlinger
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 19 okt 2010 15:55
Jeg har overvejet dem med grå pvc overtræk, Jeg tror det bliver lettere at holde rent...og så syntes jeg det er en pæn løsning.
Med venlig hilsen
Duborg
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Rørisolering
Indlæg af mejeristen » 19 okt 2010 17:55
Hvorfor ikke pakke dem ind i rørpap og kløtsel, som man gjorde i gl. dage, og så male med en blank plastic maling det bliver også pænt og er billigere end PVC.
Duborg
Areal: 170 m2
Re: Rørisolering
Indlæg af Duborg » 19 okt 2010 19:51
Det kunne også være en ide, dog er der en del bøjninger osv, så jeg tror jeg vil opnå et pænere resultat med det andet.
Med venlig hilsen
Duborg
