Interface
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Interface
Indlæg af Løth » 18 okt 2010 18:11
Jeg er ny i dette her, og har købt et nyt Woody.
jeg vil godt kunne styre mit fyr med Interface, jeg har en pc der står ved fyert og har Stokerkontrol på den men den kan ikke finde
den port jeg har sat stikket i.
Hvad gør jeg ??
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Interface
Indlæg af Frank_Rasmussen » 18 okt 2010 18:55
Velkommen.
Bruger du USB-adapter, så har du måske ikke fået installeret den medfølgende driver (på f.eks. CD) rigtigt...
PS: En restart af PC-en er også altid godt....
PSS: Stokerkontrol er ikke nogen hurtigløber (vist i modsætning til MitPilleFyr.dk). Så masser af tålmodighed under opstart..
PSS: BoinkUser (programmøren på Stokerkontrol) skriver andetsteds:
Du kan prøve at gå ind under indstillinger, og slette com porten der er sat under "seriel port", tryk så gem og luk programmet , hvorefter du starter det igen. Så vil den søge efter porten igen.
Løth
Re: Interface
Indlæg af Løth » 18 okt 2010 19:32
jeg bruger ikke usb
og jeg kan ikke komme på mitpillefyr.dk den skriver Ikke gyldig e-mail adresse
men jeg har skrevet til dem for at høre hvad jeg skal gøre
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Re: Interface
Indlæg af gel » 18 okt 2010 19:34
måske skal bytte om på RX og TX, ben 2 og 3 på det serielle stik, nok nemmest at gøre på printet...
Løth
Re: Interface
Indlæg af Løth » 18 okt 2010 19:39
ok det må jeg prøve, det er ellers ham montøren der har sat det i
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Re: Interface
Indlæg af gel » 18 okt 2010 19:55
ja der sker ikke noget ved at prøve. stel forbindelsen skal du ikke flytte på...
Frank_Rasmussen
Re: Interface
Indlæg af Frank_Rasmussen » 18 okt 2010 20:38
Kig evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=35&m ... 995E6070AE
Hvor gammel er din computer? Man skal vist have en computer, der er ældre end 4-5 år, før at der er serial port på den...
Løth
Re: Interface
Indlæg af Løth » 18 okt 2010 20:47
den er mellem 4 og 6 år
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Re: Interface
Indlæg af gel » 18 okt 2010 21:03
nej - der findes stadig PCer med seriel port på, men man søge efter det hvis man skal have en ny, - men de findes stadig ;-))
Tilbage til "Woody Pillefyr"
